Inhouden/schokken bij aanzetten airco
sjors81
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 08 feb 2013 14:42
Sinds kort heb ik een irritant probleempje met mijn Renault Scenic 1.5 2005. Indien de airco aanstaat voelt het alsof de auto een heel klein beetje inhoudt/schokt. Snelheid valt niet terug, zie ook het aantal toeren niet afnemen, maar je merkt/voelt het wel. Zeker als je op de cruisecontrol rijdt is dit merkbaar. Hij doet het niet continue maar zo nu en dan. Als ik de airco uitzet heb ik geen probleem. Heb laatst wel de druksensor van de airco laten vervangen maar ga er niet vanuit dat dit er mee te maken heeft. hij is over een maand wel weer aan een grote beurt toe. Enig idee wat de oorzaak hiervan is?
sjors81
- Posts in topic: 5
veryanonymous
- Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Re: Inhouden/schokken bij aanzetten airco
Heb ooit een Peugeot 405 gehad die moeilijk met de airco aan bij lage toeren (dan slaat je auto dus af bij de peage in Frankrijk ...) was toen een kwestie van een slechte accu.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Het is opzich logisch dat je het even voelt dat de airco aanspringt, er gaat immers even een 10% (+/-) vermogen weg. Wellicht zit er een zwaar punt in je airco pomp?
sjors81
- Posts in topic: 5
hoge of lage toeren maakt niet uit, hij blijft het doen. Het lijkt eerder of de aircopomp steeds aan en uitgaat aangezien hij continue hikt. Zal hem maar eens even door een specialist laten uitlezen die tegelijk gespecialiseerd is in aircosystemen. Bedankt voor jullie reactie en zodra de oorzaak bekend is zal ik het hier posten.
sjors81
- Posts in topic: 5
nou heb de scenic inmiddels uitgebreid laten uitlezen en hebben de volgende oorzaken geconstateerd:
- een defect relais (auto wou incidenteel ook niet meer starten)
- een versleten 5v stroomdraad naar de aircopomp
sjors81
- Posts in topic: 5
inmiddels auto weer terug van reparatie. Het relaiskastje is vervangen en een deel van de kabelboom. Probleem opgelost!
- 616 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 603 Weergaves
- 1247 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 696 Weergaves
- 504 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 336 Weergaves
- 9 Reacties
- 1126 Weergaves
