Avantime gespot
algemene zaken betrekking tot het Avantime gedeelte
matramurena
Posts in topic: 21
Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Re: Avantime gespot
Bericht door matramurena »
Een historie-kenner aan de extra merkaanduiding te zien! :thumb:
Mijn eigen Avantime heb ik laatst ook van een afstandje gespot, staat nu te wachten op repatriering naar NL:
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Avantime gespot
Bericht door RichTrip »
Oei.... wat is er gebeurd? Valt het mee of is het :cry2:
matramurena
Posts in topic: 21
Re: Avantime gespot
De ontsteking liep slecht. Volgens de Noorse garagist was er een sensor die de timing hiervan regeld stuk. Hierdoor is er vuil veel in de uitlaat gekomen en is deze verstopt geraakt.... Dus de auto viel toen ook uit.
Deze is leeg gehaald en we konden de reis naar de boot gaan proberen. Sensor was niet in Noorwegen voorradig dus we moesten het met een wat lomp lopende motor doen. Op deze rit van 250km heeft de motor al zijn olie verstookt door de uitlaat en viel een keer of wat stil. Ook het vermogen viel bij berg-0op rijden weer weg na een tijdje.
Mijn idee is dat nu de koppakking weg is. Ben bang dat om daar goed bij te kunnen het blok eruit moet, en dan hoor je natuurlijk ook meteen de distributie mee te nemen want die zit er ook aan te komen..... Zal een dure grap worden.
Lagunadriver2
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 22 feb 2013 16:42
Re: Avantime gespot
Bericht door Lagunadriver2 »
een blauwe renault avantime 2.2 DCI in sneek.
38-LB-PN
Verwijderd 9646
Re: Avantime gespot
Bericht door Verwijderd 9646 »
Lees en schrijf al een tijdje mee op het forum, maar had nog geen foto's geplaatst.
Gestationeerd in omgeving Den Haag.
Fotos genomen bij de kazernes in Scheveningen (worden gesloopt) :
viewtopic.php?f=210&t=9521&p=68221#p68221
AriePraat
Posts in topic: 12
Laatste bezoek: 21 feb 2016 13:47
Re: Avantime gespot
Bericht door AriePraat »
vandaag een paarse Avantime in Nijmegen (nieuwbouwdeel)
rinia
Laatste bezoek: 10 nov 2016 10:00
Re: Avantime gespot
Bericht door rinia »
Beste Avantimers, Martin,
ik w
heb niet de beschikking over een recente lijst (of kan hem niet vinden).
Vandaag zag ik 83-JN-SL , staat die er al op?
Met groet Jan
Valkenet
Posts in topic: 13
Re: Avantime gespot
Bericht door Valkenet »
HoimJan,
Deze ken ik al, en staat volgens mij ook op de lijst het is een 3lit automaat van 15 juni 2002 in dezelfde kleur als die van mij.
Hoe gaat het verder met de achterverlichting, is het probleem al opgelost.
Groet Martin
rinia
Re: Avantime gespot
Hallo Martin,
ik ben wel bezig geweest met de achterverlichting (de standlichten branden niet even fel) o.a. de massa van de
stekker van de trekhaak verbeterd. Mijn digitale multimeter maakt ook niets duidelijker. Kortom niet opgelost.
Afgelopen voorjaar hebben ze er bij de APK ook naar gekeken en er ook niet uitgekomen. Kennelijk geeft het niet
een APK afgekeur punt. Het is mij overigens niet duidelijk of de lampjes met CAN-bus werken of niet, daarom ben
ik ook een beetje voorzichtig. Ik laat het maar zo.
Ik doe het onderhoud zoveel mogelijk zelf en zonder verdere voorbereiding kwam de Avi zo door de APK.
Viel mij helemaal niet tegen. Met groet Jan
XBXG
Xpert in de dop
Xpert in de dop
Posts in topic: 33
Re: Avantime gespot
Bericht door XBXG »
2 x 3.0 V6:
In Amsterdam:
En in Den Haag:
Peugeot 206 - 2008
Citroën Ami 8 - 1970
XBXG
Xpert in de dop
Xpert in de dop
Posts in topic: 33
Re: Avantime gespot
Bericht door XBXG »
En nóg een.
Peugeot 206 - 2008
Gijs2311
Posts in topic: 11
Laatste bezoek: 03 jul 2016 16:23
Re: Avantime gespot
Bericht door Gijs2311 »
En hier (zie de buitenfoto's):
http://www.funda.nl/koop/voorschoten/hu ... n-1/fotos/
Gijs
matramurena
Posts in topic: 21
Re: Avantime gespot
Lagunadriver2
Posts in topic: 8
Re: Avantime gespot
Vandaag weer eens een avantime gespot 8)
De 40-LZJ-5
een grijs/zilveren V6 op LPG.
Posts in topic: 20
Re: Avantime gespot
Bericht door renault15.17 »
Echt al tijden had ik geen Avantime meer gezien. Kwam er gisteren een blauwe bij mijn werk voorbij gereden. En vandaag op de A50 (in zuidelijke richting) twee keer een Avantime binnen een half uur. Ter hoogte van Nijmegen een Rouge de Mars en verderop nog een Gris Acier. Helaas van alledrie het kenteken niet kunnen zien
Lagunadriver2
Posts in topic: 8
Re: Avantime gespot
Zouden jullie kunnen helpen met alle handelsbenamingen??
dan kan ik eens kijken hoeveel er nog te achterhalen zijn bij de RDW. dus incl spaties etc!
LET WEL: DIT ZIJN ALLE OP DIT MOMENT GEREGISTREERDEN
komt er dan zo uit te zien:
AVANTIME; 3.0 V6 24V AUTOMAAT
Gijs2311
Posts in topic: 11
Re: Avantime gespot
Wat bedoel je met 'handelsbenamingen'? Ik snap even niet wat je bedoeling is. Je noemt 80 V6-sen?
Gijs
Lagunadriver2
Posts in topic: 8
Re: Avantime gespot
met de handelsbenamingen kan ik alle avantime's in nederland achterhalen ;)
Gijs2311
Posts in topic: 11
Re: Avantime gespot
Maar wat zijn handelsbenamingen?
Pleiades
Posts in topic: 8
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Re: Avantime gespot
Bericht door Pleiades »
AVANTIME; 2.0 16V TURBO
AVANTIME; 2.2 DCI 16V
Gijs2311
Posts in topic: 11
Re: Avantime gespot
Kijkt.
Pleiades
Posts in topic: 8
Re: Avantime gespot
Om nog antwoord te geven op de vraag van Gijs:
Model van het voertuig. Na 1995 is type op het kentekenbewijs vervangen door "handelsbenaming". Dit wordt voor alle voertuigsoorten geregistreerd.
bron: RDW
Gijs2311
Posts in topic: 11
Re: Avantime gespot
Ik heb lang buiten Nederland gewoond en ben nog niet zo gewend aan zulke neo-germanismen. Vroeger was dat toch 'type' ofzo?
In elk geval bedankt.
matramurena
Posts in topic: 21
Re: Avantime gespot
Je kunt tegenwoordig de gehele RDW-lijst doorzoeken met een querie en dus filteren op benamingen etc. Ik heb de hele lijst met nog rijdende Renaults gedownload, maar ben nog niet aan filteren toegekomen.
Wel heb ik dat al met de nog rijdende Matra's gedaan. Hierbij staan ook twee Avantimes:
05-TSL-4
23-ZG-NK
Vergeet deze dus niet mee te nemen in jouw lijst! ;)
Lagunadriver2
Posts in topic: 8
Re: Avantime gespot
De 14-JB-JG in Lemmer.
Was een grijs met zilveren uitvoering.
*edit*
Kenteken is helaas een clio.., maar misschien dat je er toch wat mee kunt. De 14-JB weet ik namelijk wel 99% zeker :mrgreen:
Gijs2311
Posts in topic: 11
Re: Avantime gespot
Vanmiddag op de N447 ri. Leidschendam de 09-LF-JN. Als ik het tenminste goed gezien heb.
Gijs
Rojo69
Laatste bezoek: 26 aug 2016 09:05
Re: Avantime gespot
Bericht door Rojo69 »
37-JK-PP
Alleen jammer van de bestuurder........
Gijs2311
Posts in topic: 11
Re: Avantime gespot
Zojuist de 69 XJ TS in Leidschendam.
gb
XBXG
Xpert in de dop
Xpert in de dop
Posts in topic: 33
Re: Avantime gespot
Bericht door XBXG »
Deze prachtige Avantime zag ik vanmiddag op de Duinweg in de buurt van Bergen en Schoorl. Het kenteken kan ik helaas niet achterhalen. Herkent iemand deze Avantime?
Peugeot 206 - 2008
Harm
Re: Avantime gespot
Bericht door Harm »
Sinds vanavond weten we welke auto dat is, hij staat namelijk te koop op dit forum (en op autoscout), kijk maar:
http://www.autoscout24.nl/Details.aspx?id=213962225
XBXG
Xpert in de dop
Xpert in de dop
Posts in topic: 33
Re: Avantime gespot
Bericht door XBXG »
Vanmiddag gespot op de A12 bij Driebergen: een V6 uit 2001.
Peugeot 206 - 2008
Posts in topic: 20
Re: Avantime gespot
Niet echt gespot, maar toch......
Vorige week moest ik voor mijn werk naar München en heb vooraf even gekeken waar het hotel precies was en dergelijke. Tot mijn grote verbazing zag ik toen via Google streetview dit:
Dit is op het parkeerterrein naast het hotel. Natuurlijk viel de Avantime me meteen op, maar de Ferrari Mondial die er achter staat is natuurlijk ook een bijzondere verschijning. Toen ik de volgende dag bij het hotel kwam, heb ik even gechecked of de Avantime er nog stond. Helaas.....
Maar de Ferrari nog wel:
Mocht je op streetview willen kijken: Hotel Westside, Eversbuschstrasse, Allach
AriePraat
Posts in topic: 12
Re: Avantime gespot
vandaag gezien bij de Hyundai Mitsubishi Mazda dealer in Barendrecht... een blauwe V6 Privilege met trekhaak...
foto volgt...
wie ?
AriePraat
Posts in topic: 12
Re: Avantime gespot
van de week op de A27 een paarse import Avantime op de vluchtstrook, lekke band ?
Re: Avantime gespot
Vanmiddag gespot 19-HZ-VP in Heemstede, is een zwarte V6.
Die van mij is niet te zien, deze staat in de stalling(geschorst).
XBXG
Xpert in de dop
Xpert in de dop
Posts in topic: 33
Re: Avantime gespot
Bericht door XBXG »
Volgens het register is deze Avantime nog niet bekend. Ik zag 'm vanavond rijden op de A9 bij Amstelveen.
AfbeeldingRenault Avantime 3.0 V6 24V 2002 by XBXG, on Flickr
Peugeot 206 - 2008
