Trilling in het stuur
Petertje
Topic author - 2-hit-miracle
Hallo allemaal,
Ik heb de volgende vraag:
Ik heb sinds korte tijd trillingen in het stuur, wat is daar aan te doen?
Ik heb kort geleden te voorbanden uit laten lijnen en daar is het niet beter van geworden, maar ook niet slechter.
Mijn auto gegevens zijn:
Renault Laguna 1.8 RN bj 1995
Met vriendelijke groet,
Petertje
Petertje
Verwijderde gebruiker 25
ForeverYoung(Edward)
Het zou inderdaad kunnen dat je wielen slecht gebalanceerd zijn,
wat ook zou kunnen: scheef afgesleten banden.
En de velg kan ook nog krom zijn.
Als je de kans hebt: monteer eens 2 andere velgen, eventueel voor een prikkie van de sloop ofzo.
Als het dan weg is, monteer je bijv. 1 van de huidige velgen terug, de andere test-velg laat je zitten.
Blijft het weg: dan is dus de velg die je vervangen hebt door de test-velg krom,
is het weer teruggekomen dan is het de velg die je net teruggeplaatst hebt.....
Remko de W
- Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
mischien even het verschil tussen balanceren en uitlijnen duidelijker maken.
bij trillen balanceren (dus altijd bij nieuwe banden monteren)
bij trekken naar links of rechts, dan laat je uitlijnen...
als je ze al hebt laten uitbalanceren, dan is het mischien wel een kromme velg,
zoals edward al zei...
Petertje
balanceren uitlijnen is goed dat weet ik zeker
maar ik persoonlijk denk dat er speling op het stuurhuis zit
kan dit ? met 165.000 km
of is dit uitgesloten !
Petertje
Owner of: Renault Laguna 1.8RN Bj 1995 LPG
amaretto
- repeating visitor
Speling kun je hebben ja.
Wat dacht je van de remmen? Treedt het op bij een zekere snelheid remmen? Men kan ook "op de auto" balanceren zodat dat meegenomen wordt.
