Model/uitvoering :megane senic
Bouwjaar :1998
Brandstof :benzine
mijn auto lekt olie bij de koppelingsplaten , echt helemaal vol olie. met versnelingsbak olie als ik hem bijvul loopt hij meteen leeg als ik rijd , zeker als ik de koppeling indruk dan spuit er er bijna uit.
mijn vraag is zijn mijn koppelings platen nu kapot of versleten want ik merk zo verder niks aan de auto.
of is het iets anders? ik heb er niet zo veel verstand van maar wat kost dit om te repareren als mijn koppelings platen ervangen moeten worden en is het dit ook echt?
Scenic: versnellingsbak olie lekt helemaal leeg
Re: versnellingsbak olie lekt helemaal leeg
Deze versnellingsbakken lekken meestal alleen olie langs de linker binnenste ashoes keerring. Of een gescheurde lv binnenste ashoes. Kijk hier eens even na. Bak olie lekken via de koppelingsplaten heb ik nog nooit gezien bij deze auto's, en kan alleen door een scheur in de bak. De koppeling is mechanisch en niet hydraulisch, dus dat is het niet. Loopt de olie tussen de motor en bak eruit? Dan zullen je koppelingsplaten helemaal vol zitten met olie en dus vervangen moeten worden.
Ik denk echter dat het meer zoiets is als een lekke as hoes.
- 833 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 14 Reacties
- 444 Weergaves
- 174 Weergaves
Laatste bericht door GuidoZoe
- 1085 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 753 Weergaves
Laatste bericht door LaTiNo156
- 1085 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 1051 Weergaves
