Model/uitvoering : Laguna Coupe
Bouwjaar :2009
Brandstof :Benzine
Beste allen,
Al een aantal dagen een tevreden Laguna coupe rijder
Echter, een klein probleempje. Tijdens het rijden valt af en toe de muziek weg, om vervolgens na een aantal seconden weer terug te komen.
Radio/schermpje enz. blijven gewoon aanstaan, enkel het geluid staat een paar seconden op mute.
Dit heb ik met zowel een CD afspelen als gewoon een radiozender.
Lijkt wel alsof het systeem wat zoekt o.i.d., in ieder geval geeft het scherm geen verandering of iets anders aan. Alsof je even op een mute-knop drukt...
Soms valt het 2 sec. weg, andere keer weer stuk langer.
Enig idee wat dit kan zijn?
Alvast dank!
Wegvallen audio Laguna Coupe
Chieltje
Pleiades
Re: Wegvallen audio Laguna Coupe
Om welk audio systeem gaat het? En zit er een carkit aan de radio?
'21 Arkana RS-line Hybrid
Chieltje
Er zit inderdaad een standaard carkit op, af-fabriek.
Het is het standaard audiosysteem wat in de Dynamique uitvoering van de Laguna III zit. Met een BOSE versterker.
De exacte naam van het systeem weet ik eigenlijk niet, staat ook niet vermeld in de handleiding.
Chieltje
Het is deze radio:
Dealer gebeld, maar herkent het probleem niet.....
Help!
Help!
Weergaves: 265 -
Laatste bericht door renault15.17
09 mar 2026 14:06
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 868 -
24 sep 2025 13:53
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
door Sub TwingoGT » 22 apr 2026 16:32 » in Megane -
Weergaves: 350 -
Laatste bericht door Sub TwingoGT
23 apr 2026 21:50
SPOED Kaartlezer gezocht Renault Laguna II 3.0 V6
door Sietse_Laguna » 06 aug 2025 13:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1008 -
Laatste bericht door Sietse_Laguna
13 aug 2025 14:14
Set Mille Milesvelgen + zomerbanden van een Laguna 3
door leboef » 12 sep 2025 15:43 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 654 -
Laatste bericht door leboef
12 sep 2025 15:43
Weergaves: 3003 -
08 nov 2025 18:07
