geen verlichting op de caravan verder doet alles het
- Laatste bezoek: 07 aug 2012 23:01
hallo
Wij hebben vrijdag een caravan gekocht uit 1990 , bij vertrek alles nagezien of het werkte ( dat deed het ).
Wij zijn 30 km onderweg , beginnen de mensen te wijzen naar onze caravan .
Heb hem aan de kant gezet om te kijken wat er aan de hand was , nu bleek dat ik geen verlichting meer had aan de caravan .
Heb de stekker er een paar keer opnieuw ingedaan , toen deed alleen de linkerkant de andere kant wou met geen mogelijkheid aan .
Bij huis heb ik alles laten door meten , wat bleek wij hadden geen stroom op de contactdoos voor de verlichting achter .
heb de contactdoos uitgeblazen ,de polen geschuurd en spray erin gespoten en natuurlijk de lampjes nagezien , maar nu nog geen licht aan de rechterkant .
De contactdoos geeft aan geheel geen stroom voor de verlichting achter , maar links brand alles.
Maar nu komt pas mijn vraag : nu kwam er een buurman aan en die vertelde dat hij het zelfde probleem had met zijn peugeot en de caravan .
En hij vertelde dat het probleem wel is in de computer van de auto kon zitten , de computer herkent de contactdoos niet ( schakelt hem uit) dit was mij onbekend .
Maar is er iemand bekend met dit probleem .
Wat zijn nu de mogelijkheden om te gaan doen , wij rijden in een renault scenic grand uit 2004.
Re: geen verlichting op de caravan verder doet alles het
Een originele kabelset voor de trekhaak van de scenic II is plug and play geklikt tussen de achterlichten en er zit verder geen enkele rekeneenheid of besturingsunit tussen. Werkt alles op de auto wel, dan zal het in de bekabeling zitten of in de stekkerdoos zelf. Wat veel voorkomt is dat als je de doos van de auto afhaalt en het rubber eraf haalt je veel roest ziet zitten en dus problemen hebt met de verlichting.
- Laatste bezoek: 22 apr 2024 20:05
Heb je de massadraad al gecontroleerd? Bij veel van dit soort problemen is een gebrekkige massa de oorzaak. In de auto, contactdoos of stekker.
Een 7polige stekkerdoos heeft alleen de massa draad die de achterlichten zelf ook gebruiken. Een 13polige heeft nog 2 extra massa draden.
Haal de stekkerdoos eens los en bekijk de staat hiervan eens. Vernieuw deze erg vaak..
bedankt voor u reaktie ,
* De verlichting van de auto zelf werkt goed.
* Er zit een 13 polige stekkerdoos op en daar weer een verloop naar 7 polige stekker
zal morgen direct even alles na zien.
u hoort nog weer van mij
hallo heren
het probleem is opgelost .
de stekkerdoos zat vol water , zit nu een 7/13 op gemonteerd .
maar nog steeds geen stroom op rechterkant en op de kenteken verlichting , we hem nu door verbonden op de linker verlichting
kon volgens de garage niet fout gaan , omdat het al een oude caravan was.
maar heren hartelijk bedankt voor uw advies , ik hoop de volgend keer weer op uw advies
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1067 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 10 Reacties
- 1191 Weergaves
Laatste bericht door Jassie
- 450 Weergaves
Laatste bericht door WoutersLaguna
- 409 Weergaves
Laatste bericht door RC2015
- 195 Weergaves
Laatste bericht door Jeanygood
- 288 Weergaves
- 138 Weergaves
Laatste bericht door FSC
