Model/uitvoering : espace IV 20 16v
Bouwjaar :2003
Brandstof : benz/lpg
wie kan mijhelpen
na lange rit voertuig werkend neergezet met op slot doen lampen knipperlicht knipperde niet maar voertuig wel op slot.
met auto starten geen probleem maar de volgende systemen werken niet ventilatie de airco display licht niet op,richting aanwijzers ook alarm,
zit nu in het buitenland en heb geen info over de zekeringen maar het lijkt mij dat deze 3 systemen niet op 1 zekering zitten.
heeft iemand een idee
gr rene
geen knipperlicht ,ventilatie en airco , espace IV 20 16v
rene grn
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 13 aug 2012 22:19
- Actief als: professional
Re: geen knipperlicht ,ventilatie en airco , espace IV 20 16
Check toch je zekeringen maar eens. Heb zoiets al wel vaker gezien, niet met exact dezelfde uitvallende systemen maar wel veel functie's op 1 zekering. Gewoon allemaal even checken. Links naast je tellerpaneel onder het opbergvakje zitten wat zekeringen, en onder de motorruimte achter de accu.
rene grn
bedankt voor de info
storing gevonden ben met het afrijden van een ferry met het fietsenrek over de straat gegaan en heb de bedrading boom van het fietsenrek beschadigd 3 zekeringen er uit .
gr rene
gr rene
Opgelost
- 335 Weergaves
Laatste bericht door pfzandstra
- 596 Weergaves
- 1220 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 688 Weergaves
- 501 Weergaves
Laatste bericht door Piet123
- 329 Weergaves
- 9 Reacties
- 1111 Weergaves
