Kangoo 1.9DTI
Bouwjaar : 2001
Brandstof :diesel
Ik heb meer een vraag in het algemeen, dus voor alle Renaults met airco.
Sinds 2010 is dit (sinds 44 jaar) mijn 1e auto met werkende airco...er was/is mij niet bekend wanneer je de airco nu het beste aan kunt zetten, met stationair draaiende motor of al bij contact-aan en dan starten...of kun je hem, als de motor bijvoorbeeld 2500 rpm maakt dan ook gerust aanzetten ?
Bij stationair draaiende motor, hoor je een tik zodra je de aircoknop op aan zet, voelt een halve seconde de motor even corrigeren (toerental zakt tijdens die halve seconde vrijwel niet).....maar ik kan mij zo voorstellen dat het niet fijn voor de Compressor is als die magneetkoppeling (of hoe noem je die) bij hoog toerental moet inschakelen....omdat er een jaar geleden een splinternieuwe compressor in is gezet, wil ik die natuurlijk goed behandelen.
Dus welke techneut of airco-specialist kan mij hier antwoord op geven ?
Algemeen : Hoe de Airco aanzetten.
BramvT
Re: Algemeen : Hoe de Airco aanzetten.
De airco wordt bedient door een magneetkoppeling op de poulie vd compressor.
Heb je Climate Control dan kan je die gewoon ingeschakeld laten.
Bij een handbediende Airco kan dat ook want de compressor wordt pas gekoppeld als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voor je gevoel kan je natuurlijk de airco pas inschakelen als je gaat rijden, wel is het slim om voor je thuis bent de airco de laatste vijf minuten al uit te hebben om ongewenste condens op de verdamper te voorkomen, met evt. nare schimmelluchtjes tot gevolg.
Een evt. toerenval door inschakeling vd airco wordt opgevangen door de stationairregeling, die signaleert nl. een spanningsval van het boordnet en vangt dat op door wat meer brandstof in te laten spuiten.
mvg
mvg
BramvT
Dat is niet helemaal een antwoord op mijn vraag
...die gaat mij vooral om het inschakelen van de airco bij laag of hoog toerental en of hoog toerenta…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 6 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1503 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
Weergaves: 524 -
12 jan 2026 17:26
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 479 -
15 mei 2026 11:49
Weergaves: 127 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 10:57
Weergaves: 680 -
20 jun 2025 13:50
Reacties: 9
Weergaves: 1858 -
09 jul 2025 22:43
