Kan iemand mij vertellen hoe de regelaar (hoogte) is aangesloten op de
koplampen? Op de een of andere manier doet deze het niet meer. De koplampen zijn eruit geweest (achteraf onnodig)!
Bij het draaien vd knop hoor ik ook geen 'motorgeluidje' oid!
Mogelijk een kabeltje vergeten aan te sluiten?
Wie weet hoe het eruit ziet of aan welke zijde ik kan kijken?
Thanks
Niet werkende 'handmatige' hoogteregelaar koplamp
Kialdajo
Clio 3 ph 2 (2011) 1.5 DCI
Re: Niet werkende 'handmatige' hoogteregelaar koplamp
Deden ze het voor je reparatie wel? Is altijd belangrijk te checken dan kom je achteraf niet voor een verassing te staan.
Een clio van jou type heeft toch meestal wel electrische hoogte verstelling van binnenuit, links in je dashbord zit de schakelaar. Die werkt neem ik aan? Alleen de handmatige verstelling op de motor werkt niet. Dan kun je eigenlijk al concluderen dat er in je stelmotor een defect zit en je deze dus zal moeten vervangen. Inwendig zitten allerlei plastic tandwieltjes die of vast kunnen zitten of dol kunnen zijn.
De stelmotor zit in het koplamphuis gedraaid, en aan deze motor zit een kogelgewricht wat in de reflector van de koplamp geklikt zit en dus bij het langer/korter worden van het asje de lamp in hoogte versteld.
Kialdajo
Sorry,
Dan ben ik niet duidelijk geweest! Ik heb idd een draaischakelaar links van het stuur. Deze deed het voorheen!
Nu doet deze het niet meer. Ik …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
spiegel megane 2019, handmatige dim.
door Chemist » 19 jun 2025 21:24 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 691 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:24
Gevraagd....werkende hoofdremcilinder Gordini 19mm
door Vett2675 » 11 okt 2025 17:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 709 -
Laatste bericht door Vett2675
12 okt 2025 13:33
Weergaves: 342 -
Laatste bericht door HadeKa
13 dec 2025 18:56
Weergaves: 1108 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
