Niet werkende 'handmatige' hoogteregelaar koplamp
Kialdajo
Laatste bezoek: 14 aug 2012 20:34
Bericht door Kialdajo »
Kan iemand mij vertellen hoe de regelaar (hoogte) is aangesloten op de
koplampen? Op de een of andere manier doet deze het niet meer. De koplampen zijn eruit geweest (achteraf onnodig)!
Bij het draaien vd knop hoor ik ook geen 'motorgeluidje' oid!
Mogelijk een kabeltje vergeten aan te sluiten?
Wie weet hoe het eruit ziet of aan welke zijde ik kan kijken?
Thanks
Clio 3 ph 2 (2011) 1.5 DCI
Re: Niet werkende 'handmatige' hoogteregelaar koplamp
Deden ze het voor je reparatie wel? Is altijd belangrijk te checken dan kom je achteraf niet voor een verassing te staan.
Een clio van jou type heeft toch meestal wel electrische hoogte verstelling van binnenuit, links in je dashbord zit de schakelaar. Die werkt neem ik aan? Alleen de handmatige verstelling op de motor werkt niet. Dan kun je eigenlijk al concluderen dat er in je stelmotor een defect zit en je deze dus zal moeten vervangen. Inwendig zitten allerlei plastic tandwieltjes die of vast kunnen zitten of dol kunnen zijn.
De stelmotor zit in het koplamphuis gedraaid, en aan deze motor zit een kogelgewricht wat in de reflector van de koplamp geklikt zit en dus bij het langer/korter worden van het asje de lamp in hoogte versteld.
Kialdajo
Sorry,
Dan ben ik niet duidelijk geweest! Ik heb idd een draaischakelaar links van het stuur. Deze deed het voorheen!
Nu doet deze het niet meer. Ik zie geen verschil als ik eraan draai!
Zowel Li als Re niet!
Ook geen geluid bij de koplamp terwijl er gedraaid wordt!
Nu heb ik de Xenon op hoogte afgesteld (bij garage met apparatuur) maar ik wil wel dat de schakelaar het weer doet mocht ik zware lading bij mij hebben!
Daarom vroeg ik waar en welke stekkers het waren in mijn Clio om te checken of ze wel goed aangeklikt zijn!
In ieder geval bedankt voor je reactie!
Gr.
Had even niet begrepen dat het om xenon verlichting gaat. Dan heb je geen hoogte regelaar van binnenuit!!!
Dit wordt automatisch geregeld door 2 hoogte sensoren en een rekenheid.
De schakelaar is dan dus alleen de dimmer van de dashbord verlichting.
Kialdajo
Sorry, wederom verkeerde 'uitleg' begrepen.
Xenon is later ingebouwd! Heb met een kruiskop de basisinstelling op hoogte gebracht na inbouw Xenon!
De draaiknop is voor handmatig bijstellen hoogte dimlicht! Dit gebruik je als je bv zware lading meeneemt of extra reizigers achterin!
Het heeft altijd gewerkt tot nu toe!
We komen er wel... Ging uiteraard uit van originele xenon verlichting en die hebben geen hoogte regelaar van binnen uit :thumb:
De stekkers die hier op zitten zou je moeten kunnen zien als je onder de kap kijkt naar de stelmotor. Lijkt mij dat als je alleen beide koplampen en de bumper gedemonteerd hebt dat je de stekkers inderdaad vergeten hebt.
Kialdajo
Klopt! Achteraf gezien hoefde dat niet! Maar de units zijn er geheel af geweest dus mogelijk dat de stekkers niet zijn aangesloten!!
Ik zie alleen nergens losse kabeltjes!!
