renault scenic 1,9 Dci slaat niet aan
jurjenbus
Laatste bezoek: 19 jan 2013 09:59
Bericht door jurjenbus »
scenic 1,9 Dci
2000
diesel
GEEFT GEEN FOUTCODES
mijn scenic wil niet meer starten, als je start wilt hij aanslaan maar verder niet. een paar weken terug hetzelfde probleem maar toen was het de opvoerpomp, deze vervangen.
verstuivers laten testen en 1 kapot en deze vervangen, hogedrukpomp ook vervangen. het probleem blijft.
heeft iemand een idee? bij de garage kunnen ze het tot heden niet vinden. veel monteurs nog op vakantie.
MVG,
J. Bus
Re: renault scenic 1,9 Dci slaat niet aan
Wordt het start toerental wel gezien op de computer, bdp signaal? Krijgt de motor diesel als je start?
Blijft het rode ledje knippreren, sleutel probleem? Is de hogedrukpomp vervangen voor een sloop exemplaar? Volgens mij zit hier nog een startonderbreking op de pomp.. Weet het niet zeker.
