Problemen versnellingsbak Grand Espace III 2,2 dT 1999
Hochi-Rocku
Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:20
Bericht door Hochi-Rocku »
Model/uitvoering :Grand Espace III 2,2 dT
Bouwjaar :1999
Brandstof :diesel
Ik heb sinds gisteren problemen met mijn versnellingsbak.
Na het tanken wou ik weg rijden bij het tankstation en toen merkte ik al dat ik zowat niet kon schakelen!
Thuis aangekomen wou ik hem de garage in rijden en toen schakelde ie al helemaal niet meer!
Ik kon hem in geen enkel versnelling krijgen,vanochtend de stand van de versnellingsbak olie nagekeken en die was nog zo goed als vol.
Hem wel paar maanden geleden de schakelstang vervangen( typische Espace kwaal)maar die 2 kabels die naar de bak lopen zitten er nog goed op.
Het is ook zo als de motor uit staat dan kan ik hem schakelen behalve in de R Achterruit dat weigert ie de rest pakt ie wel.
Maar zodra de motor gaat lopen dan krijg ik hem in geen enkel versnelling.
wie wat wat het euvel nu misschien kan zijn?
Is de versnellingsbak nog goed?of ligt de koppeling eruit?
Re: Problemen versnellingsbak Grand Espace III 2,2 dT 1999
Als je de versnellingen kunt bedienen met een stilstaande motor, en zodra de motor loopt niet meer heb je lijkt mij een probleem met de koppeling. Dat die eruit ligt moet je toch gemerkt hebben aan het aangrijpingspunt de laatste tijd?
Hochi-Rocku
Zie je dat dacht ik ook al dat het met de koppeling te maken had.
Mijn vrouw vond hem de laatste tijd al heel zwaar koppelen en net of je hem erin moest rammen om te schakelen.
dus waarschijnlijk ligt de koppeling er dus uit?
Volgens mij is de espace III nog kabel bedient? Komt zelden voor bij ons dus weet het niet zeker. Voel je nog wel weerstand in het pedaal? Ik denk dat je probleem hebt met je koppeling. Check evt het remvl peil indien hydraulisch bedient, wellicht lekkage. Is het allemaal ok zal de bak er af moeten.
Hochi-Rocku
Klopt die schakelstand is ook zo,n Espace kwaal dat is dus die vierkante bak waar de versnellingspook erop zit er onder geschroefd zit met 4 bouten en daaraan zit 2 kabels die lopen naar de versnellingsbak toe.
Die heb ik volgens mij in Mei 2012 vervangen kon toen ineens niet meer schakelen.kon toen in de bak roeren :mrgreen:
Maar de remvloeistof zit nog vol heb ik ook al naar gekeken.
dus denkt toch dat de koppeling eruit ligt
Denk het ook :wink:
Volgens mij best een rotklus bij dit type auto.
Hochi-Rocku
Probleem opgelost wou hem na 3 dagen de garage uitdouwen en hij schakelde ineens weer! :think:
Ik had wel de schakelstang een bus WD40 leeggespoten misschien dat dat heeft geholpen in ieder geval hij rijd en schakeld weer normaal gelukkig
