Scenic hobbelt rond 80 km p/u
- Laatste bezoek: 02 sep 2012 17:07
vandaag heb ik een scenic 2.0 automaat gekocht.
Erg leuk maar op de terug weg merkte ik op dat hij rond de 80km begint te hobbelen.
Iemand een idee wat het is, hoe het op te lossen is , en hoe ernstig het is?
- Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Re: Scenic hobbelt rond 80 km p/u
Kijk alvast je banden eens na : is er misschien een kale plek op 1 band , zodra je harder rijd : hobbeldebobbel
Of de loodjes zijn er af .....
Of staat er een wiel los ?
ASAP op de brug zetten zou ik zeggen !
Kan ook zijn dat de wagen lang stil gestaan heeft. Dan krijg je een soort van vlakke kanten in de banden die er jammer genoeg nooit uitgaan. Enkel vervangen helpt dan. (zelf enkele keren gezien met nieuwe wagens die lang in stock stonden, in feite zou je een wagen elke week moeten herzetten)
Stond inderdaad een maand of 3/4 in voorraad.
Ik heb niet op het oog iets Kunnen ontdekken, ik laat eerst de belgen balanceren.
Offtopic: reserve lampje van brandstof blijft branden.
Toen ik ging tanken zaten de kids film te kijken en heb de auto laten draaien.
Daarna is het lampje niet meer uit gegaan.
Iemand een idee? Zelf dacht ik de accupool eraf .
Dat brandstofpeil zal zichzelf wel herstellen. Ook al voor gehad. Na opnieuw starten kwam dit goed.
Balanceren zal niet echt helpen en aan de banden zal je zomaar niets zien. Misschien dat je op de balanceermachine kan zien dat de band beetje op en neer gaat tijdens het draaien. Ik vrees echter dat je nieuwe banden zal moeten kopen om van het probleem af te geraken. Succes iig...
Lees ik het goed ; tijdens tanken de motor laten draaien met kinderen in de wagen?
Niet echt slim vind ik. Wel eens aan bv statische elektricieit gedacht, of kinderen die per ongeluk de wagen in D of R zetten, de ellende is niet te overzien. Gewoon motor uit, de wagen op de handrem of P en sleutel in je zak tijdens tanken.
Houd het veilig.
mvg
Houd het veilig.
mvg
kinderen zitten in een maxi cosi, ben ik verstandig genoeg voor.
Dus, is na een nieuwe tankbeurt opgelost.
Is je peil nog niet op z'n normale niveau teruggekomen? Lijkt me lang te duren dan.
Weet je al iets ivm je banden?
- 15 Reacties
- 1095 Weergaves
- 75 Weergaves
- 18 Reacties
- 1523 Weergaves
- 667 Weergaves
- 661 Weergaves
- 633 Weergaves
- 308 Weergaves
