bijgeluid in 1ste en 2de versnelling
vilic
Bericht door vilic »
Ik heb een probleem bij onze twingo. Laatst distirbutieriem vervangen en spanner en sinds toen maakt ie geluid in of bij versnellingsbak.
Geluid is te horen bij optrekken in de 1ste en 2de versneling bij 3de, 4de,5de helemaal niks... Twingo op de krik gezet met beide wielen van de grond en toen rondgedraaid met de hand in de versneling maar ook uit de versneling en hij maakt rattelend geluid en mij lijkt het in de versnelingsbak... verder is die kurk droog onder...Enige idee iemand?? Hoop niet versnelingsbak...
Re: bijgeluid in 1ste en 2de versnelling
Als de auto een bijgeluid maakt SINDS de distributieriem is het waarschijnlijker dat er daar iets niet helemaal goed gegaan is.
Een ratelend geluid in de bak hoor je altijd als je de wielen handmatig rond draait, dus dat lijkt me nog wel ok. Heb je het olie peil gecontroleerd? Moet tot net onder de rand van de vulplug zitten, deze zit als je voor de auto staat voorop de versnellingsbak. (plastic plug)
Komt het geluid echt uit de bak, kun je nog overwegen de olie te verversen en kijken of het opgelost is. Maar een probleem in de bak is ook gewoon goed mogelijk.
