Van mijn R11 doet het instrumentarium een beetje vreemd;
Als ik de verlichting aan doe slaat de benzinemeter naar ''volle tank'',
verder wiebelt hij mee als ik de richtingaanwijzer naar rechts gebruik(linksaf niet),
en de helft van de dashboardverlichting brandt niet, heb alle lampjes vervangen.
Verder werken de remlichten niet, heb de schakelaar losgehad, die is goed evenals de zekering.
Op een van de draden naar deschakelaar staat spaning op de andere niet, als ik ze verbindt met een proeflampje gaat dit niet branden.
Dus dacht dat de mindraad misschien stuk was, dus even een andere draad getrokken, maar als ik dan de remsckakelaar bedien krijg ik sluiting, dus da's ook niet goed.
Zou toch graag deze problemen verholpen hebben, want verder is het een hele fijne en goed rijdende auto waar ik nog wel even plezier van wil hebben!
Mvgr, Nico
elektraprobleem R11 GTL
TransmissionAutomatique
Topic author - Actief lid
CueBall
- Actief lid
Slecht massa?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: elektraprobleem R11 GTL
was misschien inderdaad een massaprobleem, alles werkt weer behoorlijk, echter de helft van de dash.verlichting brandt nog niet, een lampje onder de kilometerteller wel, maar de rest niet raar........
Iemand nog suggesties?????
Er staat me nog iets bij dat de koperspoortjes gegoten zijn op flexibel doorzichtig plastic en op diverse punten vast zit aan de achterkant van de plastic tellerbehuizing. Onder invloed van tijd kan dit plastic uitharden en misschien is er ergens een scheurtje ontstaan waardoor er een koperbaan is onderbroken. Ik zou toch eens gaan meten met een multimeter. Misschien de contactpuntjes waar de fitting contact mee maakt licht schuren. Er vormt zich altijd aanslag op het koper. Weet alleen niet meer zeker of de contactpuntjes aan de zichtbare kant zitten of aan de achter/onderkant.
Weergaves: 2857 -
07 jul 2025 19:32
