vervangen rembekrachtiger scenic 2.0 16v 2002
Driver R
Laatste bezoek: 29 aug 2012 11:22
Bericht door Driver R »
Scenic 2.0 16V automaat:
2002:
Benzine:
Bij mijn scenic lekt de rembekrachtiger ik dacht deze zelf te vervangen maar ik loop tegen het volgende probleem aan alles wat los moet en gedemonteerd moet worden (zover ik kan zien) heb ik los genomen cq gedemonteerd maar wat ik nu ook probeer de rembekrachtiger krijg ik er niet uit kan de draai niet maken om deze te verwijderen.
Is er iemand die mij van informatie kan voorzien zodat ik de klus af kan maken.
Nu kan ik de wagen niet meer verplaatsen omdat er geen rem functie meer is.
Bij voorbaat hartelijk dank.
