Sinds vorige week hebben wij een espace the race van 2002, daar is de achter ruiten wisser van kapot (dacht ik) maar na demontage van de motor blijkt deze wel te werken teminste als ik de alleen de stekker met de voeding er op zet zodra ik de andere stekker met meerdere draden op de motor druk stop hij spontaan en doet de motor niks. Wie kan mij helpen aan een schema of mij vertellen wat er aan de hand is.
BVD. Bas
Goededag ik heb deze radio op de afbeelding. Nu weet ik ondertussen via het forum dat er geen actuele updates meer voor zijn. Maar ik vermoed dat er helemaal geen andere software inzit als de orginele waar deze mee is afgeleverd.
Wie kan helpen aan...
Sinds vorige week eigenaar van een fraaie Zoe uit 2013, zie voorstelrondje elders op het forum. Het is een fijne auto die er keurig uitziet maar er zijn 3 puntjes die we zijn tegengekomen:
- Achterruitenwisser doet het niet meer (relais...
Beste forumleden,
Zou er iemand me kunnen helpen met een schema van de ECU van de brandstofcomputer, je zou er me flink mee helpen?
Motor draait niet, maar wil de bedrading/componenten testen van de ECU.
Alvast bedankt bij voorbaat, Philiep
Wie kan mij helpen aan het electrische schema van een (vol) automaat van een Twingo 1 uit 1999? (Twingo matic)
of iemand die nog werkplaatshandboeken heeft liggen waarin deze automaat beschreven word?
Auto is meerdere keren helemaal nagekeken en nog steeds dit geluid bij het wegrijden. Je hoort het bij het wegrijden in de eerste versnelling en bij lagere snelheid in de 2e versnelling, als je een bocht maakt bijvoorbeeld.
Hoi iedereen. En ja ik ben nieuw, kom van een ander merk, maar ben op zich erg blij met mijn 2014 Captuutje. Ik heb alleen 1 probleem, de FM ontvangst hier in de regio. Die is meer dan om te huilen. En ik begin er dusdanig van te balen dat ik...
Wij hebben een Zoe met een R-Link systeem. Android Auto werkt het niet met de telefoon (Samsung) van mijn vrouw. De telefoon zegt verbonden . De auto laat wel het AA icoontje zien, maar zegt daarna niet verbonden . Iemand een idee hoe dit op te...
