ander maat banden op velg
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
carphunter
- Laatste bezoek: 30 aug 2012 20:51
HAlle Leden,
ik heb een laguna gt uit 2002 .
er zitten lm velgen onder met bandmaat : 225 45 r17
nu is mijn vraag , kan hier ook andere banden onder bijvoorbiijd 205/55 r17 ?? of iets anders?
mvg
mvg
- Posts in topic: 5
Re: ander maat banden op velg
De aandrijftrein is door de fabrikant berekend op de voorgeschreven bandenmaat, zie ook je instruktieboekje of sticker in de deur of tankklep.
De maat 225/45/17 heeft een omloop van 199,27 cm
Van de 205/55/17 is die 206,50 cm dus een omloop die 3,63% groter is.
Dit zal resulteren in een overeenkomstige afwijking op je snelheidsmeter, deze geeft te weinig aan 50 = 51,82 en 120 op de teller is 124,36 in het eggie, bovendien zullen de prestaties afnemen.
Als die band er al is zou een 205/50/17 het dichtst bij komen nl. 200,06 cm en een afwijking van 0,4%
p.s. een smallere band geeft wel wat mindere stuureigenschappen(breed stuurt scherp).
mvg
mvg
225/45R17 is zoiezo geen originele banden maat die Renault gebruikte op de laguna II.
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Renier
Dan zou ik al 3 jaar op de verkeerde bandenmaat rondrijden met 225/45 R17
Dan zal ik er wel naast zitten, kan me niet herinneren deze maat ooit gezien te hebben op een laguna II.
Pleiades
Ach dat kan gebeuren. Ik dacht dat alle Megane's III met 17 inch op 205/50/17 stonden, maar de TCe 180 staat op 225/45/17... Zo heeft Renault wel meer dingetjes volgens mij. (viergaats of vijfgaats velgen voor scenic II/megane II enz)
longton
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 27 jan 2013 08:45
Beste forum genoten
Ik rij een scenic met een bandenmaat van 205 55 16 nu kan ik winterbanden kopen met orgineel renault l.m. velgen
maar de maat is 215 55 16 maakt het verschil in de breedte maat wat uit of liever gezegt kan dat kwaad
Kan hier iemand uitsluitsel overgeven?? dan hoor ik het graag
mark
- Laatste bezoek: 18 feb 2017 19:18
De breedte zal wel goed gaan, maar hou er ook rekening mee dat de diameter ook groter is, want het 55 getal staat voor de wang hoogte in procenten van de breedte van de band.
Dus de wanghoogte van de band is 55% van 205/215.
Aangezien ik zelf 205/60/16 heb zal de diameter ook wel kunnen.
Mvg Mark
Mvg Mark
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
- Posts in topic: 5
De 205/55/16 hebben een omtrek van 198,52 cm. De alternatieve 215/55/16 van 201,97 cm.
Een afwijking van 1,74% dus. Dit is binnen de norm van de RDW(2%max).
Echter voor winterbanden is het slimmer om smallere banden te monteren ivm de grip(druk) op de weg.
Met de alternatieve banden zal 70 op de teller in werkelijkheid 71,22 km zijn. Bij 120 is dat verschil opgelopen tot 122,09, dus meer kans op ongemerkte snelheids overschrijding.
longton
- repeating visitor
Bedankt voor de reactie,
ik had vergeten te vemelden dat genoemde 205 55 16 de winter banden maat is deze zijn versleten en met met stalen velgen (wat ik eigelijk lelijk vind) deze zijn door de garage gemonteerd dat kon geen kwaad zeiden ze toen 60 hoog hadden ze toen niet op voorraad.
Zomerbanden maat is de orgineele maat 205 60 16 het reserve wiel licht nog nieuw in de auto
die ik nu kan kopen zijn orgineele l.m. Renault velgen maar met de maat 215 55 16, ze zijn gebruikt maar met z.g.a.n. banden van een top merk, en dat alles voor een redelijke prijs.(Als ik 4 nieuwe banden koop ben ik een stuk meer kwijt.)
ik denk als ik jullie antwoord zo lees dat de zomerbanden en de nieuwe aankoop wel overeen komen wat de omtrek betreft.
Met vriendelijke groet, Longton
- Posts in topic: 5
Die 205/60/16 heeft een omloopmaat van 204,96 cm. Met je huidige winterbanden(205/55/16) maak je op de teller 3,14% meer km's dan in werkelijkheid.
Dus die 215/55/16 is ietsje kleiner dan origineel, maar wel een cm breder. Omloop verschil is 1,46% tov originele maat.
SUC6 mvg WillemS
SUC6 mvg WillemS
andrus
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 30 okt 2015 12:58
ik heb net een 2003 espace gekocht en dacht ik koop een set winterbanden
kom daar is de maat 205/55/r16
Steek: 5x108
Naaf: 60.1
ET: 40
de meneer zweert dat ze passen ik denk dat ik nu foute banden met velgen heb, ET waarde is ook fout....
iemand?
ze zaten onder een laguna 2005
Steek: 5x108
Naaf: 60.1
ET: 40
iemand?
Noreply
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 10:37
De banden van een Espace moeten m.i. Een hogere loadindex hebben, 101w, dan die van een Laguna schat ik zo in.
- Posts in topic: 5
Volgens mij moet de ET waarde 50 mm. zijn.
De velgen die je noemt staan 10mm. verder naar buiten, dit kan gevaarlijk stuurgedrag tot gevolg hebben.
Niet Doen dus !!
Niet Doen dus !!
andrus
- repeating visitor
nou dat is dan mooi piep...
het is een prachtige set ik zet ze dan te koop voor weinigbop dit forum
bedankt
bedankt
- Posts in topic: 5
Voor je dat doet kijk dan eerst wat erop hoort, vraag anders even aan de Dealer.
- 622 Weergaves
Laatste bericht door Snip
- 387 Weergaves
- 494 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 217 Weergaves
- 159 Weergaves
- 343 Weergaves
Laatste bericht door renault1
