Wij hebben al 12 jaar een Scenic RXI (uit 2000 dus) met nu 270.000 op de teller. Tot nog toe een probleemloze auto, die nu als tweede auto gebruikt wordt en waarmee we nog vele jaren plezier willen hebben... Echter, van het ene moment op de andere hebben we een probleem met schakelen.
Als je de schakelpook in vrij naar links beweegt tegen de aanslag aan om de 1e in te schakelen, kan de pook niet naar voren, ook niet met iets meer druk dan gewoonlijk. Je moet de pook iets naar rechts bewegen om in te schakelen. Hetzelfde geldt voor de 2e. Ook het schakelen van 3 naar 4 moet voorzichtig gebeuren. Terugschakelen van 5 naar 4 en van 4 naar 3 gaat zonder problemen. Van 3 naar 2 is weer allen mogelijk als je de pook iets van de aanslag af beweegt.
Het lijkt wel net of het hele schakelpatroon een paar mm verschoven is.
De garage kon niets vinden en mompelde iets over 'zit in de versnellingsbak'.
Ik kon hierover op internet zo snel niets vinden.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is?
Alvast bedankt,
Frank
Hakerig schakelen
scenicrxi2000
Re: Hakerig schakelen
Hoe is het olie peil in de bak? Wellicht een probleem in je schakelkabels..
Hoe is de koppeling?
scenicrxi2000
Voorzover ik kan zien is dit een versnellingsbak met een schakelarmpje onderin. De koppeling is OK. A.s. dinsdag halen we alles eraf en kijken we wat er aan de hand is. We zeven dan ook de olie om te kijken of iets erin zit.
Zijn er nog andere dingen waarnaar we kunnen kijken?
scenicrxi2000
Re: Hakerig schakelen [opgelost]
De oplossing was even eenvoudig als goedkoop: om de schakelarm in de bak goed naar beneden te houden, zit er een veer onder de bak, die de schakelarm naar beneden duwt. Deze veer was compleet afgesleten en van de schakelarm gegleden, waardoor de schakelarm niet meer helemaal naar beneden werd geduwd.
Vervanging van deze veer (15 minuten werk en 7,50 euro later) loste dit probleem op.
Weergaves: 1424 -
Laatste bericht door verivendi
18 sep 2023 12:58
Weergaves: 727 -
10 okt 2024 19:55
Weergaves: 1023 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
R4 E-Tech (2025) Laadklep signaal uit te schakelen ?
door BertR4E » 21 jun 2026 15:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 199 -
Laatste bericht door BertR4E
21 jun 2026 15:42
