Defecte blower Espace III 2.2dt 1999
Doesbur2
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 03 sep 2012 10:26
Bericht door Doesbur2 »
hallo allemaal mijn blower doet niets meer,iemand een idee? Regelfunctie is goed maar niets werkt meer.
Re: Defecte blower Espace III 2.2dt 1999
Geef ff wat meer info over je auto, wellicht in een ander draadje dan hier? Wellicht een moderator die het even verschuift..
Heb je spanning gemeten op je kachelmotor? Komt er spanning is je motor vermoedelijk defect. Betreft het een laguna II is die kans heel groot.
Doesbur2
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Is een espace 2.2 DT van 1999 er zit wel spanning op de gele draad van het bedieningspaneeltje maar er brand geen enkel lampje meer en er reageert ook geen knopje meer. Heb een andere geprobeerd maar die doet het ook niet! Geen idee wat het kan zijn.er moet iets kapot gegaan zijn,rook een brandluchtje onder het rijden en toen stopte de blower er mee.
naku42
Laatste bezoek: 27 nov 2012 09:05
Bericht door naku42 »
heb ik ook last van gehad gewoon een paar diodes vervangen.
