Automaat probleem megane 1.6 '96
WeSsL
Laatste bezoek: 01 sep 2012 15:47
Bericht door WeSsL »
Model/uitvoering : Megane 1.6
Bouwjaar : 1996
Brandstof : benzine
Eerst reed m'n auto gewoon normaal. heel af en toe pakte die de een niet goed, maar egt op een heeeel regelmatige basis.
Dus ik denk geen probleem.
Nu rijd ik naar mijn werk, (niks aan de hand). Na het werk wil ik naar huis rijden en ja hoor, plotseling wil die niet meer vooruit.
Als ik gas geef lijkt het net of laat je langzaam een koppeling los, maar wanneer je genoeg vaart hebt om de koppeling los te laten, maakt die toeren maar pakt die hem niet meer.
Terwijl de achteruit het prima doet, de vrij is gewoon zijn vrij, 1, 2 en 3 doen ook niks.
Als ik wat gas geef in die toeren, hoor je na 3500 toeren wat gerammel net of probeert die hem te pakken maar lukt het niet. (koppelings platen zeg maar)
Nu de vraag, wat kan dit zijn?
Nu heb ik niet zoveel verstand van autos, maar repareer af en toe eens iets simpels. (remblokjes, stuurhoes, wiellager).
het 2e probleem is dat die voor de apk moet, en nu dus stil staat op men oprit, en niet vooruit komt.
Ik hoop dat iemand er wat vanaf weet!
Gr.
Re: Automaat probleem megane 1.6 '96
Zit er wel voldoende olie in de bak? Dit soort verschijnselen draaien meestal uit op een revisie/vervangende automaat bak.
Je kunt de auto laten uitlezen, mogelijk een storing in een druk sensor oid.
Maar ik gok op een defecte automaat.
