ruitenwisser reageert op schakelaar achterklep (Grand Tour)
Yabedabe
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 sep 2012 21:41
Bericht door Yabedabe »
Model/uitvoering : Renault Megane Grand Tour 1.6 16v Techline/
Bouwjaar :2006
Brandstof :Benzine
Sinds enkele weken doet de ruitenwisser achter het niet meer als deze aangezet wordt middels de draaischakelaar. Iedere keer als ik de knop op de achterklep in druk om deze te opnemen, dan beweegt de ruitenwisser op de achterruit een klein stukje.
Een tijdje geleden hadden we ook al problemen met het openen van de achterklep. Dit lukte domweg niet, na onderzoek bij de dealer bleek dat er een draadbreuk was in de doorvoertule van carrosserie naar kofferdeksel. Ik heb geprobeerd of de ruitenwisser het deed als ik de doorvoertule bewoog maar dit is niet het geval.
Ik twijfel nu of het een draadbreuk is of dat de achterklep schakelaar niet helemaal lekker is. Iemand ideeën hoe ik dit kan proberen? Of andere suggesties wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: ruitenwisser reageert op schakelaar achterklep (Grand To
Bericht door Renault47 »
Werkt de achterruitverwarming wel? Uiteraard bedoel ik niet het symbooltje op de display, maar wordt de achterruit echt warm? Zo niet dan heb je een massaprobleem dat ook de andere functies belemmert.
Toch verdenk ik de kabelboom ter hoogte van de doorvoer tussen carroserie en klep.
mvg
Yabedabe
2-hit-miracle
2-hit-miracle
@Renault47, de achterruitverwarming doet het nog (inclusief symbool op het dashboard :D ).
@Willems, ik denk ook dat het probleem in de kabelboom zit. Is er ergens een kleurenschema, dus welke draad waarbij hoort?
Bedankt voor jullie reacties.
Volg de kabelboom vanf het punt waar deze de auto binnenkomt dan vind je ergens een stekker.
Vervolgens draad voor draad doormeten, van de stekker naar de aangesloten verbruiker in de achterklep. Dan vind je de slechte draad het snelst.
mvg
scherpen
Laatste bezoek: 15 nov 2012 15:59
Bericht door scherpen »
Beste,
Heb dit probleem ook.Is hier een oplossing voor???
