centr. vergr. + startblok. probleem clio
fuego74
Laatste bezoek: 04 sep 2012 00:03
Bericht door fuego74 »
clio :
1.4 rt:
Brandstof :
start blokkering en cv wiegeren van een op andere dag : sleutel lijkt t wel gewoon te doen maar auto regeert niet
cv van binnenuit op knop dus wel alleen start blokkering blijft aan en kan dus niet starten.
baterij vervangen natuurlijk en heb a.b. goed bekeken niks aan te zien .
a.b. is denk ik een rf sleutel aangezien hij aleen rood ledje heeft en geen ir led
heeft iemand idee hoe een rf sleutel te testen of ie t wel zeker doet en waar de ontvanger zou kunnen zitten enof ik naar relais moet zoeken ofzo.?
Rossy
Re: centr. vergr. + startblok. probleem clio
Bericht door Rossy »
Al met de andere sleutel geprobeerd?
De transponderring is geplaatst om het contactslot en is los te vervangen.
Even de stuurkolom kappen verwijderen en je kan de ring verwijderen.
Dit onderdeel is niet gecodeerd en is uitwisselbaar met de meeste andere Renault's uit die tijd.
