ik ben nieuw hier omdat ik op zoek ben naar de radiocode van mijn renault espace 3.0 DCI 130 KW automaat die dankzij een haperende CD van de navigatie met een lege accu kwam. Nadat ik deze had opgeladen deed de radio het niet meer en vroeg om een code.
ik heb dit onderwerp gelezen en heb wat codes en ik hoop dat hiermee de code achterhaald kan worden.
Ik heb eea op deze pagina gelezen en hoop nu via deze weg ook een code voor de auto van mijn dochter te kunnen krijgen.
Het gaat om een Megane Scenic uit 2005 waar de accu van is losgeweest.
Ik kan geen regel met de vermelding security op de radio vinden en dus bij deze de infodie er wel op staat:
AL R01W 23416
8200 461 292 PN MH9RN01G
Hopelijk is dit genoeg info om de radio weer aan de praat te krijgen,
Tijdens onze vakantie moest de accu eruit om een zekering te vervangen.
Dit laten doen bij een Ranault dealer, maar zelfs zij vergeten een stroomkring te maken
Dus ik moet opnieuw mijn radio code invoeren. Deze opgevraagd bij Remault Nederland, maar zonder succes.
De radiocode die zij opgeven geeft een ERROR.
Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar de radio verwisseld.
Wie o wie kan mij helpen?
De barcode is 8200607918T / Q308 sequrity
@ Hans: 1936 zou moeten werken
@ Eddy: Ik hoop 3729, maar ik weet het niet zeker want je barcode komt me niet bekend voor. Mocht het niet lukken geef dan maar even een gil
@Michel: 9679
hier een laguna 2 uit 2003 met zonder code nadat de accu er even van af moest. Wellicht dat iemand de code heeft, zijn de kids blij,want morgen gaan we een daggie weg. Zover ik heb kunnen zien:
model: 22dc279/62e
Kan de code nu niet proberen omdat de auto bij de garage staat vanwege druk in het koelsysteem. Er zou weer een andere motor in moeten. Was al gebeurd. Ik laat het nog weten
Ook wij hebben een 2 de hands renault Scenic 1.6 gekocht en hebben hierbij niet de code van de radio.
Kan iemand ons hieraan helpen?
Het nummer dat op de radio staat is 8200300859Tp817
Hoi,
Ben ook opzoek naar radio code.
Tijdens rijden kortsluiting in accucellen opgetreden (nog net geen aanrijding, wel veel schrik zat op linker baan) -> nieuwe accu weg radiomuziek.
Sindsdien geen radio meer (error op display) en automatisch sluitende deurenvergrendeling (voorheen niet).
Wie kan mij aan een code helpen voor mijn radio? en kan ik die autom. sluitende deurfunctie uitschakelen (of moet er iets geprogrammeerd worden? )
Gegevens op radio:
Model 22DC278 / 62P
I254 security
RN 278 F40249285
Prod no FDo54030249285
8200152346TI254
8200 152 346 --C
Ben inmiddels van schrik bekomen en nu zoekende naar een code.
Wie kan helpen?
Alvast bedankt, Daffie
Na het repareren van de radio (CD zat vast) kwam ik er ook achter dat ik de code van mijn radio niet meer heb.
Ik heb de volgende gegevens gevonden :
Radio : Carminat
Barcode : 8200484424TN666
Type : Navigation
Model : BE 7433
Serie : 65006620
EC 100
KW 15/06
Chassis VF1KMSF0535829905
Heb net de alternator moeten laten vervangen van onze Megane grandtour, en nu vraagt de radio de code.
Ik heb deze wagen tweedehands gekocht, en heb die code niet meegekregen, wist daar natuurlijk het bestaan niet van.
Op andere forums zie dat men de gegevens van op de radio doorgeven, en dan zo een code bekomen. Maar deze forums zijn niet meer actief. Kan hier iemand mij helpen, hier volgen de gegevens vd radio :
Model 22DC277/62
U 782
RN 277 F 40680799
PROD FD0704400680799
8200256141TU782
Sorry voor de late reactie maar we zijn nogal druk geweest, we hebben seizoenwerk vandaar. De code die je hebt opgegeven werkt helaas niet, inmiddels hebben we een foto kunnen nemen van de sticker op de radio. Ik zal proberen om de foto als bijlage toe te voegen en hoop dat er dan alsnog een werkende code gevonden kan worden.
Mijn dochter gaat zaterdag naar Nederland, dan zou het wel zo prettig zijn als de radio weer werkt,
alvast bedankt voor de moeite,
Eddy
@eddy: dit is de CD-wisselaar welke je in het dashboard hebt zitten (Cabasse Tronic). Hiermee kun je de code niet achterhalen.
Je moet de sticker hebben van de versterker. Deze zit bij een korte Scenic ergens onder de achterstoelen en bij de Grand Scenic in de kofferbak aan de rechter of linkerkant achter het klepje.
Weet het alleen niet helemaal zeker qua plaats van de versterker (is bij elk Renault type weer een andere plek) maar aan de getoonde sticker hebben we niets.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Ik denk dat RichTrip gelijk heeft, er zit inderdaad een wisselaar in en we hebben de versterker gevonden achter het paneel inde kofferruimte passagierskant (rechterachterlicht).
Hier staat een barcode met daaronder het nummer: 8200205833TJ481
Heb de code met het programmaatje van Uch (waarvoor dank ), gecontroleerd, ingevoerd en warempel het werkt.
Iedereen die zich hier mee bezig heeft gehouden, hartstikke bedankt.
ik heb tijdens het werken aan mijn Espace , de accuklemmen losgemaakt en hierbij mijn radio ook gereset.
Nu vraagt hij mijn een code ,maar ik heb deze nergens.
Sindsdien rij ik al een tweetal maanden onder muziek of gps. De gegevens van mijn radio zijn :
Becker BE7439
ser.nr. 65002376 Ec. 102
2 barcodes : 8200408759TG669 en * 7439LUO65002376*
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
