aardlek
erikjeroen
aardlek
Ikheb een clio uit 92 en heb het volgende probleem. Bij de apk werd deze afgekeurd omdat als ik het contact omdraai, motor loopt niet, dan branden de rode lampjes goed. Maar zet ik bijvoorbeeld de alarmlichten aan dan zie je rode lampjes, tegelijk met het knipperen, normaal zwak normaal zwak enzovoorts gaan. Een aarde probleem zegt men maar ook een draad van de accu naar het chassis en chassis naar motorblok gemaakt maar niets. Doorgemeten bij diverse lichten maar helaas het hielp niet. Weet iemand hoe je dit kan oplossen of goeie tips geven. Alvast bedankt Erik
Re: aardlek
Tordeer de aansluitpinnen van de stekker op de achterlicht unit zodat de stekker beter contact maakt en je probleem zal op gelost zijn.
erikjeroen
