Boordcomputer
MHEGrandEspace
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 04 nov 2013 19:48
Boordcomputer
Bericht door MHEGrandEspace »
Grand Espace 2.0T
2003
Benzine
Ben benieuwd naar gelijke ervaringen, ik heb nu tot 2x toe iets gehad aan de auto waar mijn inziens de boordcomputer had moeten piepen, namelijk een lekke band en kapotte lamp. Beide keren heeft het systeem niets laten weten. Daarentegen motorstoring of olie bijvullen weer wel? Ik vraag me af wat hier aan de hand is, lijkt me geen normale situatie, of wel?
Ik zie graag reactie tegemoet. :think:
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Re: Boordcomputer
Bericht door demi »
Hallo, Het kan zijn dat uw bandenspannings controle uitgeschakeld staat. Zijn alle 4 de bandjes zichtbaar op het autosymbooltje in het instrumentarium ??? bij het starten van het voertuig controleerd het systeem dan alle 4 de banden op spanning ??
Voor watbetreft die kapotte lamp, om welke kapotte lamp gaat/ging het ??
DHL
Re: Boordcomputer
Bericht door DHL »
Een kapotte lamp geeft hij niet aan geloof ik.
MHEGrandEspace
Posts in topic: 7
Re: Boordcomputer
Hoi,
Geeft bij opstarten wel een bandencheck weer en een ok, dus....
Het kapotte lampje was het dagrijverlichting, ik heb ze meteen allebei maar vervangen.
Verstuurd van mijn GT-I9001 met Tapatalk
MHEGrandEspace
Posts in topic: 7
Re: Boordcomputer
blijkt bij opstarten dat hij wel aangeeft ok, maar ik zie geen weergave van de bar druk, is er dan toch iets uitgezet of kapot? wie heeft hier ervaring mee?
Laatste bezoek: 09 sep 2025 11:17
Re: Boordcomputer
De espace geeft geen melding bij een kapotte lamp. Geen dimlicht, remlicht, geen een lamp.
Bij een lekke band komt er zoiezo melding stop en 'lekke band' op je display. Maar pas als de marge in druk afwijking van meestal 0.5bar overschreden is.
Zijn alle 4 de banden op het display aanwezig zou er dus geen lekke band moeten zijn, daar bij een storing in een ventiel geen weergave van dat ventiel of je display als gevolg heeft.
MHEGrandEspace
Posts in topic: 7
Re: Boordcomputer
waarom zie ik bij het starten van de auto geen weergave van de actuele bardruk per band, zou volgens de handleiding van de auto wel zo moeten zijn? is hier een verklaring voor? zou denken dat er dan toch iets is uitgeschakeld?
Re: Boordcomputer
Als er een geen aangave komt zal er iets mis zijn. Als je tijdens het stilstaan met draaiende motor de boordcomputer doorscrolt kom je dan niet automatisch uit bij de bandenspanning..
DHL
Re: Boordcomputer
Bericht door DHL »
Phase 1 gaf, geloof ik, enkel de druk aan per wiel bij het opstarten en is nadien niet meer op te roepen in de boordcomputer. 5zover ik me nog herinner he). Enkel bij lekkke band komt er een melding. Zie je geen autootje met 4 wielen in je scherm?
MHEGrandEspace
Posts in topic: 7
Re: Boordcomputer
ja ik zie wel een auto met 4 banden in hez display, maar geen druk bij opstarten en kan hier ook niez naar scrollen in de computer als het e.e.a al is gestart. en nu?
DHL
Re: Boordcomputer
Bericht door DHL »
Dan heb je misschien geen bandendrukcontrolesysteem? Ik weet het niet zeker meer, maar was dat in de eerste fase standaard aanwezig bij elke Espace? Ik twijfel eraan...
MHEGrandEspace
Posts in topic: 7
Re: Boordcomputer
hij geeft na het starten wel aan dat de bandenspanning ok is. allen niet de druk van elke band bij het checken, is dit dan in latere modellen verand erd?
Re: Boordcomputer
Je hebt niet gewoon 4 rubberen ventielen in de wielen zitten hè..
Als de bandendruk ok aangegeven wordt het je het systeem zeker op je auto.
MHEGrandEspace
Posts in topic: 7
Re: Boordcomputer
nee, heb de sensor ventielen met een kleurtje..
  • Taal veranderen van boordcomputer
    door Markr1967 » » in Master
    5 Reacties
    911 Weergaves
  • Duster III boordcomputer problemen
    door De Kwook » » in Dacia Duster
    22 Reacties
    3555 Weergaves
    Laatste bericht door watercabrio
