Startonderbreker + centrale deurvergrendeling
Die vind je onder Scenic
jezuit
Laatste bezoek: 12 jan 2013 18:24
Bericht door jezuit »
Hallo ik ben fred.
Ik heb van mijn renault Megane coupe 2.0 16v uit 1996. De batterij van de sleutel vervangen maar nu werkt de centrale deurvergrendeling niet en de startonderbreker is ingeschakeld.
Ik heb daarom contact gehad met Renault dealer en heeft een nood code gekregen. Deze heb ik inderdaad geprogrammeerd
maar nu blijkt dat met deze code elke keer ( na 10 min. ) weer moet ingeven en ook blijkt dat de centrale deurvergrendeling niet meer werkt.
Volgen de Renault dealer is dit normaal en is daar niets aan te doen. Dit is toch raar ( heb je een auto met startonderbreker en centrale deurvergrendeling ) blijkt dat je nooit de batterij kunt vervangen anders werk je auto niet meer zoals het hoort.
Wie weet daar raad mee en hoe kan ik dit oplossen?.
Gr Fred
Re: Startonderbreker + centrale deurvergrendeling
Wellicht een stomme vraag, maar heb je wel de goede batterij gebruikt en deze goed gemonteerd, en niet verkeerd om?
Je kunt zeker wel de batterij vervangen zonder dat dit problemen moet geven. Je kunt proberen de sleutel opnieuw te laten inlezen.
Wat je ook kunt doen is het volgende: de sleutelknop +/- 10sec ingedrukt houden tot het rode ledje op de sleutel langzaam gaat knipperen, dan de sleutel bedienen en hopen dat deze zich zo inleerd. Anders toch even naar de dealer helaas.
Er zijn veel verschillende systemen van Renault en elk type auto is anders. Heb het op deze manier laatst bij de 24H service 's avonds laat nog gedaan bij een scenic het zelfde bouwjaar en type als jou megane. Kan dus niet garanderen dat het werkt.
Gijsvm
Laatste bezoek: 19 jun 2013 08:53
Bericht door Gijsvm »
Ik ken iemand die de hele startblokkering eruit kan programmeren.
Heeft die bij de auto van mijn vriendin ook gedaan, daarna nooit meer start problemen gehad.
Als je wilt kan ik het email wel doorgeven.
Ben ook wel benieuwd naar de procedure van jou kennis!
Gijsvm
Heb nog nooit gehoord dat iemand dit gelukt is namelijk zonder problemen..
Gijsvm
Dan kan ik je vertellen dat het wel gelukt is.
Auto had start probleem en nu niet meer. Lampje wat normaal langzaam knippert en snel gaat knipperen als je hem op kontakt zet is helemaal uit en auto rijd als vanouds.
Dus wonderen zijn de wereld nog niet uit :D
hansclio57
Laatste bezoek: 19 nov 2012 00:29
Bericht door hansclio57 »
gijs,
ik las je ervaring met het eruit programmeren van de startonderbreker. omdat ik dezelfde ervaring heb als jij en ik geen zin heb in hoge rekeningen van de dealer, kies ik ook voor deze oplossing.
zou mij het email adres kunnen doorgeven? :wink:
en tot nu toe werkt het aanpassing goed?
gr.hans
Gijsvm
Hallo Hans,
Stuur maar een email naar: obd@hushmail.com dan komt het wel goed.
willie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 21 jul 2013 20:51
Bericht door willie »
ik kwam op internet dit tegen http://www.fichier-pdf.fr/2012/01/21/re ... w/page/12/ heb nood code ingegeven toen auto weer van contact afgedraait en toen de procedure onder de rode regel gedaan en kreeg 1 sleutel weer werkend, en kan de auto nu weer met sleutel van start blokkering halen
willie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
procedure nog een keer gedaan allebei de sleutels werkend , eerst begonnen met de sleutel die niet werkte.
