Radio Renault Trafic in Mute
bbsohout
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 19 sep 2012 09:25
Bericht door bbsohout »
Ik heb een Renault Trafic uit 2008 met daarin de standaard renault radio met bediening aan het stuur en info op het scherm boven de radio. Aan de radio is een Parrot 3100 gekoppeld.
Enige tijd geleden viel het geluid van de radio spontaan uit en verschijnt de melding "Mute" in het scherm. Ik heb de spanning van de radio gehaald in de hoop dat hij reset maar helaas. NA het invoeren van de code verschijnt de melding Mute in het scherm en is er geen geluid uit te krijgen.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
Ik hoor het graag!
Groet, Flip
Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Re: Radio Renault Trafic in Mute
Bericht door RichTrip »
Dan kun je misschien een probleem hebben met je Parrot. Deze zet een signaal/spanning op ader A3 van de radio, waardoor deze op MUTE schakelt.
Probeer anders eens de kabelset van de Parrot er tussen uit te halen en de orginele bekabeling weer rechtstreeks in de radio te steken.
Waarschijnlijk is het dan wel goed.
Check dan ook goed de bedrading van de Parrot kabelset, dat er geen losse (niet aangesloten) aders van de kabelset bijvoorbeeld contact kunnen maken met aarde/metaal in de auto. Eventueel losse aders aftapen.
bbsohout
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank voor je reactie, zal dit weekend de radio er uit halen en de parrot er tussen uit halen.
