pad afgebroken
wimvg
Laatste bezoek: 11 dec 2014 13:11
pad afgebroken
Bericht door wimvg »
geachte
toen ik gisteren in put terecht kwam hoorde ineens raar geluid=moter leunt beetje tegen het koetswerk, wat blijkt dat mijn pad is afgebroken van de moter bovenaan
nu is het zo dat de middelste bout is afgebroken,
nu is de vraag of dit er te krijgen is zonder te moeten boren(het stukje zit gelijk en steekt niet uit)
vraag mij hoe zo iets kan afbreken :think:
ps het is trafic bouwj 2003 2400cc 140pk
Laatste bezoek: 03 sep 2025 15:45
Re: pad afgebroken
Komt heel zelden voor maar heb het wel eerder meegemaakt. Oplossing is om de aluminiumsteun op het blok te vervangen waar de motorsteun in vast zit.
wimvg
Re: pad afgebroken
geachte
alvast bedankt voor de info
dit heb ik al besteld= bovenste stuk met bouten en dan nog stuk met rubber in noemt dat niet silentblok??
eenig idee wat dat aluminium stukje dat op het blok moet kost, en is dit makelijk te vervangen of moet daarv het blok er uit??
mvg
Re: pad afgebroken
Dat aluminium stuk op het blok kun je zo vervangen, maar het is wel even wat werk. Je moet de motor ondersteunen en dit kan alleen maar op het bolle stuk carterpan net achter de krukaspoulie, anders duw je een deuk in je carter. Dan is het een kwestie van de bouten los nemen en de steun vervangen.
