Renault clio 1.9D
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
wesvs
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 19 sep 2012 17:30
Renault clio 1.9D
Bericht door wesvs »
Sinds een aantal maanden heb ik een clio 1.9D.
laatste tijd merk ik dat hij erg stottert of inhoud, als ik gas geef dan voel ik eerst dat hij minder vermogen geeft en daarna pas reageert.
bij ongeveer 80km/h stotterd hij ook, ik denk zelfds dat dat met het toerental te maken heeft omdat hij dat bij lagere versnellingen ook doet (ik heb geen toerenteller).
Ik hoop dat jullie ideeen hebben om dit probleem te verhelpen.
mvg,
Wesvs
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Renault clio 1.9D
Hoe is de staat van het dieselfilter? Motortiming gecontroleerd? Spie van de nokkenaspoulie wil wel eens breken.
Mogelijk een probleem in je dieselpomp.. Storing uit laten lezen?
wesvs
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ik heb tijdje terug de dieselfilter en luchtfilter vervangen. Kan mijn auto uitgelezen worden?
ik heb vanmorgen naar huis gereden en had raar genoeg weer nergens last van.
