Aanslag op koplampen verwijderen (binnen/buiten)
De beste manieren om je auto te poetsen en te wassen, of zelfs te detailen.
Laatste bezoek: 11 mei 2025 08:48
Met welk middel zou ik een wat doffe aanslag van de koplampen kunnen verwijderen ?
Het lijkt op een soort condens aanslag (is het echter niet), en het lijkt aan de binnenzijde te zitten.
Naar ik heb begrepen na het nodige google-werk zou dat echter maar schijn zijn, en zit de aanslag meestal gewoon aan de buitenzijde.
Heb er zo mijn twijfels over, maar hoe langer je kijkt, des te minder je ziet of het binnen of buiten zit. :think:
Het glas is echt glas, geen kunstof. Heb namelijk oplossingen gelezen over polijsten, en ook met tandpasta-met-whitener waren resultaten (zal ook wel polijstend gewerkt hebben), alleen dat bleek doorgaans op kunstof ipv glas te zijn.
Heb zelf met een stukje clay zitten prutsen, maar nee, dat gaf geen resultaat.
It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
grandscenicman
Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Re: Aanslag op koplampen verwijderen (binnen/buiten)
Bericht door grandscenicman »
Als het idd glas is dan kan je er niks aan doen vrees ik.
Polijsten heeft weinig tot geen zin op glas , of je moest met speciale schijven polijsten die voor glas dienen....en dito polish .(enorm duur en dan is een nieuwe koplamp goedkoper misschien )
Heb je ook een foto ?
Maar het is precies alsof het er zo af te vegen is, zoals je weleens ziet bij een voorruit als er een condenslaagje aan de binnenkant zit.
Punt is alleen dat je natuurlijk vrijwel niet aan die binnenkant komt, dus mocht het binnenin zitten, dan denk ik dat het prutsen gaat worden met een make-up wattenschijfje op een steeltje ofzo, en dat door het gat van de lamp.
Jammer genoeg kan het glas er niet van af. :?
Hoe langer je kijkt, des te onzekerder ga je worden of het aan de binnen- of buitenkant zit.
Het is een beetje als op deze foto, maar dan minder erg en wat onduidelijker of het binnenin zit of niet
bron : http://www.detailed.be/v3/101115.shtml
grandscenicman
Wat gebeurt er als je je lichten aansteekt ?
Ik zou denken dat het dan verdwijnt als het vocht is dat binnenin zit .
Misschien is het wel een soort van aanslag die zich vormt met de tijd door het gebruik van je lampen ? :think:
Moet op de 1 of andere manier toch te verminderen zijn , vraag is met wat en hoe ....(stop de koplamp in de vaatwasmachine)
De aanslag verdwijnt niet met het ontsteken van de verlichting. Lichtopbrengst wordt wel beïnvloedt vind ik.
Koplamp in vaatwasser zal niet gaan vrees ik, dat zou alleen zin hebben als het glas er af kon.
Pleiades
Laatste bezoek: 10 mei 2025 12:21
Bericht door Pleiades »
Als je het glas eraf wil hebben moet je hem even in de oven leggen. Dan trek je het glas er zo af.
En op welke temperatuur en hoe lang ?
Springt het glas niet van de lamp dan ? En smelt er dan geen plastic ?
Pleiades
Bij 100C zit je nog ver onder de grens van wat het plastic kan hebben.
Hier wordt het vrij duidelijk uitgelegd. Heb het zelf één keer gedaan en dat ging goed, maar wel heel voorzichtig zijn.
