Vandaag kwam tijdens het starten een melding naar boven dat ik olie moest bijvullen. fijn dat er zo,n melding komt , en ik dus gewapend met het instructie boekje naar de pomp .. het boekje geeft aan voor elke motor de 5w40 olie. en voor alle 2.0 liter turbo versies de 10w40 olie .. nu heb ik geen turbo dus moet ik de 5W40 hebben .. netjes een peperdure shel helix olie gekocht en olie gepeild enz .. netjes bijgevuld met de hulp van de bijgeleverde papieren trechter (dat dan weer wel ).
bij het dicht schroeven van de olie dop valt mijn ook op een sticker op de kap ..bijvullen met 10W40 .......
ships .... en nu ? zit er veel verschil in en waarom wijkt dit advies af met het instructie boekje ?
moet ik de boel laten leegpompen ?
Afhankelijk van de buitentemperatuur kun je diverse olie visositeiten gebruiken. Voor jou auto is 05w50 prima, die gebruiken wij ook in onze werkplaats
Denk dat zo'n kleine afwijking niet zo'n ramp is bovenop de olie die er al in zat.
Bovendien heb je nu bijgevuld, maar wanneer ga je olie wisselen ? Met andere woorden, hoe lang ga je er mee rijden.
Dan gaat alles er uit, en komt er weer de goede olie in.
Doorgaans doen ze in oudere motoren die al flink wat km's gelopen hebben iets dikkere olie dan in het instructieboekje, alles is al een beetje meer versleten, hoewel je dat ook weer niet te hard moet zeggen met de verbeterde kwaliteit van de huidige motoren.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag welk motor olie moet ik gebruiken voor mijn renault espace 2.0 dci bouwjaar 2012 met kmstand 203240
Wat merk adviseren jullie .
Bedankt alvast
Ook een Renault Austral voor 2000 km terug olie ververst tussen minimum en maximum, staat nu al 1cm boven pijl.
Ben naar de dealer geweest ,en zou bij Renault informeren wat er aan te doen is..
Het kan toch niet zo zijn.dat je iedere 2000 km olie...
2006. Gisteren de spoorstangen vernieuwd waarbij de neus 30°omhoog stond. Er was toen een lek aan die vaste aandrijfas mof. Had ik eerder niet.
Met wielen terug op de grond ging ik't peil controleren, het liep eruit die versnellingsbakolie. Ca 33 cl...
Zoals de titel al aangeeft twijfel ik over het verversen of spoelen van de EDC versnellingsbak. Ik lees wisselende verhalen, veel mensen zeggen spoelen maar het genoemde nadeel daarvan is dat blijkbaar vuiligheid weer door de versnellingsbak...
