versnellingsbak olie Espace 3.0 V6 automaat
- Laatste bezoek: 07 apr 2013 16:57
Renault Espace 3.0L V6 24v automaat :
2000 :
Benzine :
Ik zou graag willen weten welke, en hoe veel olie ik moet hebben om mijn versnellingsbak olie te verversen
Alvast bedankt
Gr. Reinier
2000 :
Benzine :
Alvast bedankt
Gr. Reinier
- Posts in topic: 7
Re: versnellingsbak olie Espace 3.0 V6 automaat
Dat is afhankelijk van het type bak dat er is gemonteerd.
Geef me even de eerste 6 letter/cijfers van je VINnummer(chassisno) staat op je kentekenbewijs.
mvg
WilemS
p.s. Renault zegt dat het een "life-time" vulling is, daarmee bedoelen ze zo'n 200.000 km.
maar ik ververs iedere 60/80.000 km
dat is veel goedkoper dan een revisie van de bak.
mvg
WilemS
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Die 200.000km houd zo'n automaat meestal ook niet eens vol
- Posts in topic: 7
Daarom ook ALTIJD ieder 60/80.000 km verse bakolie!!
Blijft veel goedkoper dan een revisie
- Posts in topic: 6
Het was dat je me er pas op wees, ik wist het niet maar het is inderdaad ook voorschrift volgens het handboek.
Offtopic: het verhaal van de scenic automaat wordt nog gekker, blijft nu goed schakelen met lampje wat brand. Hebben samen besloten er niks meer aan te doen.
- Posts in topic: 7
Soms heeft verse bakolie even tijd nodig om wat prut op te lossen, wellicht handig om na zo'n 1.000 km nogmaals de olie te verversen. En kan je het lampje niet laten doven met de clip?
mvg
mvg
- Posts in topic: 6
Het is een rare storing die zonder geld uit te geven niet op te lossen is, en dat wil de beste man niet.
Het lampje doven met de clip kan niet, indien het blijft aanhouden dat auto goed blijft schakelen draai ik het controle lampje eruit. dat heeft verder toch geen functie.
- Posts in topic: 7
Dat is wel tegen mijn principe's.
mvg
mvg
- Posts in topic: 6
Ook tegen de mijne hoor, ben geen oplichter
Melden dat de automaat niet 100% werkt is beter dan niks te zeggen, en een koper knapt eenmaal af op een storingslampje.
Ben ik de topic starter laat ik niks meer horen. Sorry daarvoor.
Hier de eerste 6 nummers/cijvers van mijn VIN/chassis nr: VF8JE0
Wie kan mij zeggen welke en hoeveel olie er in mijn automaat versnellingsbak moet
- Posts in topic: 7
Ik zie dat ik nog 1 letter nodig heb
- Posts in topic: 7
Heb nog even verder gezocht; er zijn in de Espace 3 verschillende automaatbakken gemonteerd
De AD8 Olie is ELF Renaultmatic D2
De LM0 Olie is ESSO ATF LT 71141
De DP0 Olie is ELF Renaultmatic D3 SYN
Vaak dient het filter ook vervangen te worden en daarvoor dient het carter van de bak gedemonteerd te worden.
Het lijkt mij wenselijk de verversing te laten doen door of de Renault dealer of een gespecialiseerd Automaten bedrijf zoals Autrans in Lunteren of Tilburg; Startrans in Renswoude; Ganzeboom in Almelo of Rosmalen.
mvg
mvg
- Posts in topic: 6
De DPO automaat valt elk geval af voor de v6, die is er nooit achter geleverd.
- Posts in topic: 7
Dan hebben we een foutje in Dialogys !!!
Denk zelf dat het een LMO bak is en dat de AD8 voor de 3.0 v6 12 klepper bedoeld was.
Maar denk dat het slim is het toch door een specialist te laten doen.
mvg
mvg
- Posts in topic: 6
- 14 Reacties
- 2796 Weergaves
Laatste bericht door MyTwingo
- 426 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 925 Weergaves
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1188 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 608 Weergaves
- 7 Reacties
- 1284 Weergaves
- 14 Reacties
- 1466 Weergaves
Laatste bericht door Viper
