ventilator koelsisteem blijft lang nadraaien
edwin-maassen
Laatste bezoek: 29 sep 2012 20:12
Bericht door edwin-maassen »
hallo ik heb een Renauld kangoo bj 2000 1.9 d55 diesel,
het probleem is dat als ik de auto start na een kleine 10 km all de ven gaat koellen en bij wegzetten blijft nadraaien terwijl de temp meter op 90/95 gr staat, wat zou dit kunnen zijn? koelvloeistof is vervangen
gr Edwin
Laatste bezoek: 12 mei 2025 18:02
Re: ventilator koelsisteem blijft lang nadraaien
Lijkt erop dat de auto 'denkt' dat de motor toch warmer is en dat de koelvin aanspringt. Meestal is de temperatuur op je display afkomstig van een andere sensor dan welke naar de rekeneenheid gaat.
Controleer alle sensoren eens en de bekabeling ervan.
Het kan ook zijn dat er toch nog ergens een luchtbel zit die de circulatie hindert. Je moet dit wel oplossen anders loop je kans op een lekke koppakking.
mvg
