koel ventilator blijft lang na draaien
- Laatste bezoek: 01 mar 2014 19:43
Model/uitvoering : _espace III
Bouwjaar : _2002
Brandstof : _lpg
mijn koelventilator van mijn espace III 2.0 16v op lpg blijft sinds kort en (niet altijd) enige tijd (nou ja vandaag 1.5 uur) draaien, vandaan na een ritje van 25 minuten naar het ziekenhuis, daar sloeg hij aan op het parkeer terrein, en na afloop bezoek na anderhalf uur stond hij nog te draaien, motor moet wel koud geweest zijn, denk zelf dat er ergens een sensor blijft hangen, wie o wie weet raad, overigens komt de temperatuur nooit boven het 4e vakje en ook het koelvloeistof niveau is goed, auto gebruikt geen koelvloeistof. nu nadat de auto al enige uren in de garage staat en de koelvloeistof dus gewoon koud is, de accu pool was eraf, als ik die er nu opzet gaat de ventilator meteen draaien, denk dus dat er ergens een sensor blijft hangen.
Bouwjaar : _2002
Brandstof : _lpg
- Laatste bezoek: 25 feb 2015 13:18
Re: koel ventilator blijft lang na draaien
Ik vermoed dat het inderdaad de temp. Sensor is. Geef even type motor door welke jij hebt dan is het op te zoeken waar de sensor zit.
het is een 2 liter 16 v van 2002, zou het het eventueel ook een relais kunnen zijn wat voor de ventilator zit?
Kijk ik morgen even voor je na want sta nu op het punt om naar Schiphol te moeten. Maar ik vermoed nog steeds dat het de temp. Sensor is.
Maar kijk hier ff,
http://matrasport.dk/Cars/Espace/vault/ ... _NOTES.pdf
Maar kijk hier ff,
er was een relais defect, die bleef hangen, relais zit als je voor de auto staat rechts bovenaan bij de radiator
Dan bleef die vast en zeker plakken op de contacten, maar fijn voor je dat het is opgelost. Ik zal morgen eens kijken of ik hem kan vinden onder de kap
ja die bleef inderdaad plakken zei de monteur nieuw relais erin en klaar is klara probleem opgelost
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 15 sep 2021 13:34
Goedemorgen ik heb een vraag,
Mij vin van de radiateur blijft op volle toeren doordraaien, nadat ik hem kortstondig heb gebruikt en de motor heb uitgezet.
De sensors zijn vervangen, weet iemand wat de oorzaak kan zijn, misschien een relais zo ja waar zit deze?
Het is een Renault Scenic 2 bouwjaar 2005 benzine.
Met vriendelijke groet,
Tjerk Kwast
Tjerk Kwast
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Lijkt me na kortstondig gebruik (een paar km of zo) niet helemaal normaal. Maar wat bedoel je met "blijft op volle toeren doordraaien"? Gaat het dan over een paar minuten of eerder een tiental seconden?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
- 2-hit-miracle
De vin blijft enkele minuten doordraaien
Dat is idd raar. Dan misschien zoals u zegt een falend relais maar dat betekent dat die dan blijft hangen en los komt na een paar minuten. Eerlijk gezegd zou me dat verbazen want ofwel trekt een relais niet aan ofwel blijft die hangen. Maar heb al meer zaken tegengekomen die niet logisch bleken.
Waar die zit kan ik u niet vertellen maar gewoonlijk zit die wel ergens bereikbaar (soms mee in het gedeelte waar de zekeringen zitten in het motorcompartiment).
Ben er in elk geval zeker van dat anderen hier met meer kennis/ervaring wel gaan reageren.
Wel even meegeven dat de koelfan van onze Grand Scenic Diesel (2020) ook lang blijft nadraaien. Maar dat is niet elke keer en ook niet echt afstand/tijdsgebonden en heeft met nakoelen van de katalysator te maken. Niet hetzelfde als uw probleem vermoed ik.
A310 V6 2.7L.
- 1023 Weergaves
- 647 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 8 Reacties
- 1028 Weergaves
- 8 Reacties
- 598 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 338 Weergaves
- 508 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 209 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
