Vermogen verlies en tikken in motor??
- Laatste bezoek: 06 okt 2012 10:30
Ik heb een Renault Grand Espace III van bj 2000, de auto heeft 220.000 gelopen. Multiriem is zo'n 3000 km geleden vervangen. En vorige week is de Katalysator vervangen (die onder auto zit, niet op het spruitstuk, volgens monteur leek die in orde). Het probleem is de auto heeft geen vermogen (het is net alsof je met de handrem op aan het rijden bent. en bijkomend is als ik door trek dan krijg ik een tikkend (knikkers) geluid tussen de 3500 rpm en 4000 rpm. Het gekke is wanneer ik de koppeling in trap, en toeren op laat lopen tikt hij (bijna) niet.heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn, en wat ik zou kunnen doen. Graag hoor ik het ...
- Laatste bezoek: 25 feb 2015 13:18
Re: Vermogen verlies en tikken in motor??
Wat voor type motor ligt er in je Espace?
Zonder dat gegeven is het gissen in de grote hoed
oh sorry was ik vergeten.
model auto is JE0F motor is F4R
Als ik het zo lees is het een belast probleem, van een kant zou je bijna gaan denken aan de versnellingsbak en van de andere kant aan de verstelbare nokkenas.
Ik hoop voor je dat er nog iemand een nuttiger antwoord kan geven van waar het misschien aan ligt.
ik ben naar garage geweest. advies is om de auto te laten uitlezen of er electronische storingen zijn, zo niet dan compressie test. Wat ik niet wist is dat er in de olie ook benzine komt. niet veel maar olie stinkt wel naar benzine.
er zit verder geen olie in koelvloeistof. vermoeden is kleppen veer of zoiets. (ben ook niet HEEL technisch.)
iemand idee of dit een goed plan is of nog andere suggesties heeft?
Lijkt me een goed plan utlezen en compressietest. Als dan 1 vd cilinders een duidelijk lagere compressie heeft is het vermoeden een gebroken zuigerveer. Hierdoor lekt er brandstof naar het carter en komt dan in de olie. En tevens hebt je dan vermogensverlies. Is de compressie goed dan kan het een hangende klep zijn, ik zou dan een motorspoeling overwegen om aanslag op de klepsteel te verwijderen.
mvg
mvg
- 22 Reacties
- 1258 Weergaves
- 67 Weergaves
Laatste bericht door FujinTux
- 270 Weergaves
Laatste bericht door Klevant
- 204 Weergaves
Laatste bericht door Joestemenke
- 15 Reacties
- 1695 Weergaves
- 540 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 786 Weergaves
Laatste bericht door ap1
