Renault Laguna 06' Zekeringen en Sensoren
Waardeloos
Op weg
Op weg
Bericht door Waardeloos »
Hallo iedereen, de achterste sensoren van mijn Laguna hebben het begeven dus wil ik de zekeringen nakijken, weet er iemand of het de zekeringen onder de motorkap zijn of diegene tussen de deur en de stuur?
en mijn achteruitrij lichten hebben het ook begeven net als de passagiers spiegellampje. waar/welke zekeringen zijn het?
is het een probleem om de zekeringen er 1voor 1 uit te trekken en bekijken?
Mvg waardeloos.
Re: Renault Laguna 06' Zekeringen en Sensoren
Ga er vanuit dat je de wielsensoren bedoelt. De kans is 99% dat het in de ventielen zit, maar dat zie je pas bij het uitlezen van de auto.
Check de achteruitrij verlichtingschakelaar in de bak eens, verbind deze door dan weet je of deze defect is ja/nee.
De spiegelverlichting, niet het lampje kapot?
Zekering 1 voor 1 eruit halen is geen probleem, maar als je die van de radio eruit haalt kan de code verdwijnen en moet je die opnieuw invoeren.
Waardeloos
Op weg
Op weg
Bedankt voor je reactie, sorry dat ik niet wat duidelijker ben geweest, ik bedoelde de achterste parkeer sensoren en achteruitrij lichten. heb zonet ergens gelezen dat het aan de schakelaar zou liggen in de versnellingsbak. of links achter de linkervoorwiel?
Spiegel kan mss aan het lampje liggen maar betwijfel het, want eerst was het die van de driverskant dat niet meer werkte en dan is ie vanzelf weer beginnen werken tegelijkertijd begaf die van de passagierskant het. "RENAULT Eh..."
Maar nu jij toch over de wielen bent begonnen :lol: , ik heb ooit 2 wielen van plaats veranderd "zonder kennis" senoren werkten nog perfect, maar ongeveer 1maand later gaf de display aan "sensor ontbreekt" of zoiets. kan dit verholpen worden als ik de wielen weer op hun plaats zet.
Sorry dat ik zoveel vragen heb/stel, maar jah "RENAULT Eh...."
De parkeersensoren achter zitten gekoppeld aan de achteruitrij versnelling. Dus zoals ik al meldde de schakelaar in de bak eens controleren.
Wielen wisselen van plaats onderling kan geen kwaad alleen klopt de locatie op je display niet. Een sensor die wegvalt kan meerdere dingen zijn die je pas bij uitlezen kan zien.
-opnieuw inlezen
-sensor kapot
-batterij leeg
Hoe heb je het opgelost toen het lampje van de bestuurders zonneklep niet werkte?
Waardeloos
Op weg
Op weg
Ongeveer 2 dagen later begon ie vanzelf weer te werken, op diezelfde moment dacht ik te kijken aan de passagierszijde en zeer teleurgesteld toen ik zag dat die dan niet meer werkte, maar dit is geen echte zorg.
i.v.m de "P sensoren", dus die schakelaar zit in de versnellingsbak. Zorg nr 1
i.v.m de wielen; Zorg nr 2
-opnieuw inlezen ( renault garage heeft alle fouten gewist bij laatste onderhoud, zomaar )
-sensor kapot ( dit zal nu wel moeilijk worden denk ik, zelfs als ik er vier nieuw zal kopen )
-batterij leeg ( van een sensor bedoel je dan )
Waardeloos
Op weg
Op weg
Oké over dat lampje van de spiegel aan de passagierszijde, ik heb gemerkt dat er een kleim probleemplje is met de zonneklep. de stroom word gewoon niet meer doorgelaten omdat die metaaltje op de zonneklep verschoven is.
na deze auto koop ik echt nooit meer een renault ik heb er 3gehad clio megan en laguna. 2 woorden om renault te beschrijven, Mooie rommel.
plorie
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door plorie »
Een merk afschrijven op basis van zulke 'eenvoudige' problemen is wel vergezocht. Ik kan je genoeg voorbeelden geven van de 'degelijke Duitse' merken waar je heel wat meer ellende mee kunt hebben.
Bericht door RichTrip »
Daar sluit ik mij bij aan :thumb:
Ik ben met mijn 'Das Auto' uit 2009 al twee keer met pech onderweg gestrand :cry2: Met alleen snelwegritjes in Nederland.
Met mijn beide Scenics 3x half Frankrijk doorgereden inclusief sleurhut, geen centje pijn :dance:
En in NL zonder de sleurhut overigens ook niet :mrgreen:
