Uitvallen zonder stotteren
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 23 okt 2012 17:03
Ik heb mijn clio uit 2002 nu driekwart jaar.
Sinds een paar maanden merk ik dat als ik mijn auto start en niet gelijk weg rij, de auto uitvalt zonder dat ik het door heb.
Hij stottert niet. Het geluid van de motor zakt langzaam weg en dan is de auto uit...
Ik had het vandaag ook na het rijden van een paar 100 meter bij een stoplicht.
Wat kan er aan de hand zijn of wat doe ik fout? Iets mis met de brandstoftoevoer?
Heeft er iemand tips?
- Laatste bezoek: 11 mei 2025 13:25
Re: Uitvallen zonder stotteren
Lijkt op een vervuilde gasklep die je moet demonteren en goed reinigen ( en inlezen ).
Hoe is je stationair toerental? Vaak is dat te laag omdat de klep niet in de juiste nulstand staat.
Ik heb eens gekeken naar het toerental bij stationair draaien en dat is wisselt tussen 750 en 1000. Pijltje staat niet stil.
Stijgt langzaam en zakt langzaam. Kan het erg veel kwaad?
Bij regulier onderhoud wordt deze zeker bij Groot onderhoud gereinigd, "Beun" vergeet dit vaker.
mvg
mvg
Bij groot onderhoud zit het niet in het schema en wordt ook niet periodiek gedaan. Een goede monteur merkt dit op en brengt een advies uit voor reinigen.
Schommelen doen ze allemaal, maar reinigen mits je het zelf doet kost niks en kan geen kwaad.
- 705 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 681 Weergaves
Laatste bericht door frankster67
- 131 Weergaves
Laatste bericht door Joestemenke
- 272 Weergaves
