Nav unit verwijderen Espace 2008
Mdeb
- Laatste bezoek: 04 mei 2017 12:30
Model/uitvoering : Grand Espace 2.0T
Bouwjaar : 2008
Ik heb via Ebay een kabeltje gekocht waarmee het mogelijk moet worden de aux op mijn audio/navigatiesysteem te activeren. Naar ik begrepen heb moet ik de kabel aansluiten aan de achterkant van de nav/amp unit welke in het rechter handschoenenkastje gemonteerd is.
De kabel wil ik vervolgens omleiden zodat deze tussen de ventilatieroosters en het bovenste midden dashboardkastje weer tevoor schijn komt. Hier monteer ik dan de iPod.
Kan iemand mij helpen door aan te geven hoe ik:
A. Het rechter en middelste handschoenenkastje kan verwijderen
B. De nav/amp unit kan verwijderen.
Ik wacht met spanning af.
Groeten,
Marc
Bouwjaar : 2008
Groeten,
Marc
Espace 2016 TCE200 Initiale Grijs
Mdeb
Re: Nav unit verwijderen Espace 2008
Inmiddels een stapje verder: ik heb de nav/amp unit verwijderd en ontdekt dat hier de aangekochte kabel zeker niet op aangesloten dient te worden. De noodzaak tot verwijdren van de dashboard is hiermee ook niet meer.
Mdeb
De kabel heb ik inderdaad bij hem besteld. Nu is de vraag waar ie in moet.
Welk kabeltje heb je dan?
TIPO E of TIPO F?
TIPO E is met het gele blokje, deze steek je zo in de amplifier naast het groene blokje. Sommige types van het CNC navigatiesysteem hebben niet het blauwe en groene blokje achterin de amplifier, maar dan is het 1 grote stekker. Hiervoor heb je dus kabeltje TIPO F nodig. Dan moet je de afzondelijke pinnetjes zelf bij in de stekker steken. Het staat ook allemaal duidelijk omschreven op de site van Ricardo, door middel van PDF'jes.
Ik verwacht overigens dat je TIPO E nodig hebt voor jouw Espace, voor het IT SYSTEM II
TIPO E of TIPO F?
Mdeb
In elk geval dank voor de reactie.
Ricardo was naar aanleiding van de door mij toegezonden foto's inderdaad van mening dat ik een type E heb. Ik heb hem een foto gestuurd van de navigatie-unit in het rechter handschoenenkastje alsmede een foto van de CD wisselaar.
Zojuist naar de Renault dealer geweest en deze heeft voor mij de CD wisselaar uit het middelste handschoenenkastje verwijderd. Ook hier kon de aangeschafte kabel niet worden aangesloten. Bij doorvragen bleek dat er boven in het dashboard, onder het bovenste kleine dashboardkastje rechts ook nog een unit ingebouwd zit. Hier komt ook de antennekabel op binnen en voila, hier zal het gezochte blokje. Er is echter geen ruimte vrij om het blokje zoals dat door Ricardo is gemonteerd te plaatsen, dus ik zal de pennetjes moeten vewijderen en deze alsnog zelf in het reeds aanwezige blok moeten steken.
Ik houd jullie op de hoogte.
Ik vermoedde al zoiets, vandaar dat ik het woordje amplifier al had benadrukt in mijn tekst. Op de DVD navigatielezer kun je het kabeltje niet aansluiten en op de wisselaar unit in het dashboard zit maar 1 stekker. Dat had de dealer eigenlijk ook wel moeten weten.
Je had dus toch kabeltje TIPO F (IT SYSTEM III) nodig. Het schema van de pinnetjes staat wel op de site van Ricardo.
- 40 Reacties
- 5723 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
- 951 Weergaves
Laatste bericht door Harry52
- 74 Weergaves
Laatste bericht door Didier Maj
- 421 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 682 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 559 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 164 Weergaves
Laatste bericht door WIMMIE365
