Weet iemand hoe je de remtrommels eraf krijgt van een clio 1.6 uit 1999.
Zie namelijk geen borgmoertje zitten o.i.d.
Heb ook al een paar flinke klappen met de moker gegeven maar zonder resultaat.
Heb al de zoekfunctie geprobeerd maar kan eigenlijk niet echt wat vinden.
grzzt Alex
remtrommel clio '99
plorie
- Laatste bezoek: 17 sep 2018 12:05
Re: remtrommel clio '99
De remschoenen schuren een verdieping in de trommel, waardoor je ze er niet zomaar aftrekt.
Ik ken de specifieke Clio-trommel niet, maar er zijn over het algemeen 2 methodes om de schoenen terug te stellen:
1) een stelwartel in de remkabelleiding net achter de trommel
2) een stelmoertje in de trommel die je kunt bereiken via het boutgat
Succes!
Succes!
Bij de clio zit de trommel achter met 1 moer ( maar 30 ) vast achter de stofkap.
Remvoeringen zijn terug te stellen via het boutgat wat aangegeven wordt, niet via een wartel aan de achterzijde.
Wat meeste voorkomt is dat het wiellager klemt op de naaf. Dit merk je als de trommel aan de buitenzijde wel los "wil" maar in het midden blijft klemmen. Je kunt dan met een omgekeerde hamer die je vast maakt in de wielbout gaten, voorzichtig tikken met de kans dat je lager sneuvelt.
Heb je de trommel eraf, controleer dan goed de zelfstel inrichting en schuur de rand weg uit je trommel.
- 658 Weergaves
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 555 Weergaves
- 1473 Weergaves
- 852 Weergaves
- 501 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 408 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
