gordelbediening
jummerke
- Laatste bezoek: 18 okt 2012 13:42
gordelbediening
Model/uitvoering :espace
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
hallo is het moeilijk om de vergrendeling van de gordel naast de stoel uit elkaar te halen zodat ik kan kijken
of er twee pinnetjes niet goed zitten omdat op het daschboard het lampje niet brandt als ik de gordel niet om heb
of kan het iets anders zijn??? wie kan mij helpen.
alvast bedankt
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
alvast bedankt
groet van een trotse espace rijder
Roy
Roy
RJB-espace
- Laatste bezoek: 25 feb 2015 13:18
Re: gordelbediening
Als het goed is zitten er onder de stoel een of twee stekkers zitten. Het contact van de gordel komt daarop door dus daar kan je de stekkers los nemen en ze op die manier doormeten.
Het uit elkaar halen van het systeem durf ik niet te zeggen of dat makkelijk los kan allemaal. Mocht je het uit elkaar krijgen maak er dan foto's van voor hier dan kan een ander er ook zijn voordeel mee doen.
Re: gordelbediening
Vrijwel alle renault modellen zitten deze gordel bevestigingen geschroeft en kun je deze zo losmaken.
Een kabelbreukje komt ook regelmatig voor.
jummerke
Re: gordelbediening
hallo ik heb alles geprobeerd wat jullie zeiden maar doet het nog steeds niet.
kan het aan een zekering liggen dan is de vraag welke en waar??? of kan dit via een computer bij de dealer uitgezet zijn.
ik begin een beetje radeloos te worden.
wie kan me nu nog helpen????
groeten
Roy
groeten
Roy
Roy
Roy
RJB-espace
Re: gordelbediening
Je schrijft dat de Espace uit 2003 is dus ik ga er vanuit dat het geen model JE is want bij de JE zou het lampje defect kunnen zijn. Maar bij het model daarna is het volgens mij een deel van de grote display.
Een zekering lijkt het mij niet want dan zou er wel meer uit moeten zijn
De dealer, tja dat zo kunnen dat op verzoek van de vorige eigenaar het is uitgeprogrameerd of dat er ergens een onderbreking is gemaakt in de bedrading om het lichtje uit te krijgen. Indien het dit laatste is en je gaat zelf zoeken zal het best een zoektocht worden. Mocht je geluk hebben dan hebben ze bij de display het draadje los gehaald wat het lampje aanstuurt.
Ik ben benieuwd naar de oplossing
