Motor start niet meer
johnboy123
- Laatste bezoek: 20 okt 2012 15:58
Versnellingsbak vervangen. motor start niet meer.
Wie heeft hier ook ervaring mee gehad?
Re: Motor start niet meer
Gaat de motor niet rond of slaat deze niet aan?
Mijn ervaring is dat er toch iets vergeten is aan te sluiten als de startmotor niet rond meer gaat, denk aan een massa kabel of de plus kabel op de startmotor.
Check dus nog eens goed of echt ALLES terug zit zoals het hoort.
johnboy123
Motor gaat wel rond. Ga er dus vanuit dat de startmotor werkt.
Wel heb ik een andere toerentellersensor moeten monteren.
Op de nieuwe versnellingsbak zat een zwart stekkertje en op mijn auto een blauwe. Die past dus niet.
Afwachtend op een reactie
Gaat dus wel rond maar slaat niet aan.
Welk bouwjaar heeft je auto? De toerental sensor bedoel je die met 2 boutjes vastgeschroefd zit ( bdp-senspor ) of de sensor die achter op je bak zit geklikt en welke op je display het de snelheid aangeeft.
Je hebt dus de bdp sensor van de nieuwe bak laten zitten en op jou bedrading aangesloten?
Als je jou eigen sensor van de oude bak afhaalt en die monteert, start de auto dan wel.. Problemen met deze sensor zijn eerder regel dan uitzondering. Vernieuw je de sensor ook altijd de stekker vervangen.
johnboy123
Was dus helemaal vergeten de accu kabel 10 minuten te ontkoppelen.
De computer heeft zich zo kunnen resetten. Daarna sleutel omdraaien en starten met die hap.
Toch bedankt voor de vriendelijke reacties
Toch even afwachten of er niet nog een electrisch probleem in de auto zit. Resetten hoeft normaal niet nodig te zijn.
Maar je weet nooit
Maar je weet nooit
- 1119 Weergaves
- 428 Weergaves
- 727 Weergaves
- 661 Weergaves
- 421 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 390 Weergaves
- 562 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
