Ik heb een renault 19 RL 1.4 uit 1993, met 215.000km op de teller. Nu heeft deze mij vorig weekend bij het starten in de steek gelaten, en heeft een poging om hem aan te trekken ertoe geleid dat de 2de versnelling kapot is. (En hij wil nog steeds niet starten...... )Ik ben benieuwd of de kosten van een reparatie hiervan niet de waarde van de auto overstijgt, oftewel, weet iemand hoeveel het laten vervangen van de versnellingsbak ongeveer kost?
Nu ben ik gelukkig niet iemand met twee linkerhandjes dus zou ik ook eventueel een poging willen ondernemen om de bak zelf te vervangen. Maar ook dan ben ik benieuwd hoeveel de bak zelf zou kosten, en hoeveel tijd dat ongeveer in beslag zou nemen. Heeft iemand hier enig idee over?
Reken op ongeveer een dagje sleutelen.
Tweedehands zijn deze bakken voldoende te vinden.
En wat het starten betreft, probeer eens een andere BDP sensor.
Succes.
De kosten voor een 2e hands bak kunnen oplopen tot ca 125 euro. Het is wel een klus de je beter met 2 man kan uitvoeren, vanwege het gewicht van de bak.
Ik heb van het weekend tijd gehad om eens rustig naar de auto te kijken. Waarom hij niet wou/wil starten is mij nog steeds een raadsel. Ik heb in verband met een lekke leiding deze diverse malen deze los en vast gemaakt, en op een gegeven moment wou hij weer starten. De motor liep erg onregelmatig en sloeg regelmatig af, totdat de motor warm stond, en toen liep deze weer normaal. Daarna heb ik de motor nog regelmatig kunnen starten, en mijn verbazing was dan ook groot toen hij de dag erna wel oversloeg, maar wederom niet starte. Heeft iemand enig idee??? (Een vriend dacht aan een verstopte benzinefilter, maar ik heb daar mijn twijfels bij.)
Toen de motor nog draaide heb ik uiteraard ook de versnellingsbak nog even uitgeprobeerd en de tweede versnelling blijkt gewoon te werken. Als de motor niet draait kan je de auto echter gewoon vooruit duwen als deze in zijn twee staat.(In zijn één lukt dit niet, dus er is compressie.) Zou dit met de koppeling te maken kunnen hebben?
Groeten,
Boris
PS Antonio en Eelco in ieder geval bedankt voor jullie antwoorden.
Ik heb ook maar eens op de problemcar site geinformeerd, en daar denken ze dat het aan de BDP sensor ligt.... Ik ga van het weekend weer sleutelen, en dan laat ik wel even weten of dat inderdaad de oplossing was.
Google wordt geïstalleerd op jouw Renault R6 E-Tech.
Deze diensten mag je 5 jaar gratis gebruiken. Maar wat gebeurt er na 5 jaar?
Ik heb deze vraag aan Renault Dacia gesteld en tot mijn stomme verbazing kreeg ik het antwoord dat dit nog niet bekend...
Nieuw op het forum, dacht ik ons probleem voor te leggen aan jullie (hopelijk) ervaringsdeskundigen. Collega rijdt (reed) in een Zoë Edition One uit 2019. Nov. vorige jaar ontstond de melding in 'elektr. storing motor' in rood,...
Nu we op vakantie zijn in Spanje heeft de turbo van mijn Espace V (initiale Paris) van 2017 met 150.000km op de teller heeft het begeven.
Ik heb helemaal geen idee wat zo'n herstelling mag kosten, maar ik ben wel enorm geschrokken...
Wij stonden 3 weken geleden met onze Captur E-Tech Hybrid 145 (bj 3-5-2022, km 35500, garantie tot 3-5-2024) langs de kant. De dashboard gaf aan electr. Storing. Er was geen beweging meer in te krijgen. De auto is vervolgens naar de Dealer gesleept....
Hallo
Ben in bezit van een Grand Scenic Initiale diesel met automatische versnellingsbak van 2017, de laatste 2 jaren al enkele keren en dit telkens bij het goed optrekken op autosnelweg een rode pop-up op dashboard met melding controle automatische...
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn versnellingsbak.
- Koppeling werkt
- Ik kan niet schakelen met een draaiende motor. Ik kan de versnelling wel in zijn neutraal 'trekken'...
