aanjager renault laguna 1994
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 25 okt 2012 09:13
apk geweest, aanjager werkt op geen enkele stand
nieuwe weerstand incl inbouw kost 200 euro
goedkopere oplossing om auto door keuring te krijgen?
- Laatste bezoek: 06 mei 2025 18:51
Re: aanjager renault laguna 1994
Bedrading rechtstreeks vanaf accu naar de motor leggen met een zekerering, evt met een deurbel sschakelaar ertussen zodat deze aan uit te zetten is. Zet je er constant spanning op blaast deze voluit heel de tijd.
Of op de sloop een weerstandje scoren en monteren.
- Laatste bezoek: 17 sep 2018 12:05
Van zulke oplossingen kan ik niet echt enthousiast worden. Monteer dan liever nog een gebruikt onderdeel.
Mijn voorkeur heeft het ook niet, maar als iemand vraagt om mogelijke goedkope oplossingen...
Gezien leeftijd van de auto ligt de dagwaarde niet heel veel boven de reparatie kosten dus ik begrijp het verhaal wel een beetje.
Zoals ik ook al aangaf is een gebruikt onderdeel ook een goede oplossing.
als we stroom op de motor zetten, werkt de aanjager
via sigarettenaansteker is echter te weinig Ampere te halen... zekering stekker "knalt"
motor werkt, aanjager werkt op geen enkele stand
is de weerstand kapot of kan het een stroomprobleem zijn?
Meet eens de spanning tot de weerstand, en vanaf de weerstand. Heb je spanning op de weerstand maar gaat er vanaf daar geen spanning is deze defect..
De sigarette aansteker is veel te zwak voor de kachel..
Wil je gaat hobbyen doe dit dan rechtstreeks vanaf de accu met een zekering er tussen.
- 163 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 309 Weergaves
Laatste bericht door Scenic2000
- 86 Weergaves
Laatste bericht door Tjapeet
- 163 Weergaves
Laatste bericht door bvk010
- 248 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
