ik heb tijdens het werken aan mijn Espace , de accuklemmen losgemaakt en hierbij mijn radio ook gereset.
Nu vraagt hij mijn een code ,maar ik heb deze nergens.
Sindsdien rij ik al een tweetal maanden onder muziek of gps. De gegevens van mijn radio zijn :
Becker BE7439
ser.nr. 65002376 Ec. 102
2 barcodes : 8200408759TG669 en * 7439LUO65002376*
Kan iemand mij helpen aan een radiocode voor mijn autoradio. Ik heb een nieuwe accu in mijn Renault Scenic uit 2002 gedaan en nu kan ik de code niet meer vinden van de autoradio.
De volgende informatie stond op de sticker die aan de zijkant van de radio zit geplakt.
Model no :22DC280/62P
TOE782
RN280F20005595
Prod no :FD0102340005595
8200128228TE782
8200 128 228
heb hier een Renault Master 2008 met een Renault radio weet niet of er een code op zit maar wil van de week een carkit inbouwen e alle boekjes erbij maar geen code
barcode 8200633634T security R941
wie weet of deze radio een code nodig hebt en zoja ook welke code
De code van mijn cabasse auditorium heb ik wel maar hoe voer ik de code precies in, ik heb al heel wat knopjes geprobeerd maar geen resultaat (behalve error na een x aantal pogingen). Ik rij een Grand espace 2.0T van 2004. Kan iemand mij vertellen hoe ik de code moet invoeren?
De code voer je in via de stuurbediening. Met het draaiwieltje aan de achterkant selecteer je het juiste cijfer en met de knop aan de onderkant bevestig je het cijfer en schuif je een positie naar rechts op. Als de code juist in beeld staat moet je de knop aan de onderkant een paar seconden vasthouden.
Bedenk wel dat na elke keer een foutieve code invoeren de tijd totdat er 4 nullen in beeld staan langer wordt. Wacht dus net zolang ERROR verdwijnt en er 0000 in beeld verschijnt met het invoeren van de code.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Ook ik ben na het installeren van mijn Parot de code kwijt. Heb de Renault van de week gekocht. De RN code is: RNRDBE60102114. kan iemand mij hiermee helpen?? Alvast bedankt.
@Ar pet: aan deze code hebben we niets. Graag het 8200***** nummer gevolgd door een letter en 3 cijfers opgeven, deze staat onder de meest rechtse streepjescode op de sticker aan de rechter zijkant van de radio
Wat fijn om te lezen dat hier de oplossing kan komen te staan voor mijn probleem...!
De stroom is eraf geweest, dus de radio doet het niet meer.
Na het één en ander geprobeerd te hebben - nergens een handleiding voor mijn radio - staat er nu ERROR op mijn display.
Ik heb een Renault Modus (1.6 16V E4) bouwjaar 2005
Achterop mijn radio staat:
8200357388TP787
What tot do...?
En kan iemand mij aan de juiste code helpen? Please?
Bij voorbaat heel erg bedankt.
Afhankelijk van hoevaak je de verkeerde code hebt ingegeven kan het even duren voordat 0000 in het scherm verschijnt. Gewoon de radio aanzetten en wachten, na een paar minuten zal 0000 wel verschijnen.
De code werkte, fluitje van een cent qua invoeren na de prima instructies hier op het forum.
Heel erg bedankt! Met de radio aan is nou eenmaal veel prettiger rijden.
Vaag dat Renault het zo onnodig ingewikkeld maakt voor hun rijders.
Batterij vervangen en ook nergens code te vinden.Graag code a.u.b.
gegevens radio Renault 8200 607 918 R599 security
Hopelijk voldoende gegevens om de code te genereren. Dank zij uitleg op forum radio kunnen demonteren en gegevens kunnen aflezen.Forum gevonden via google ,lijkt mij zeer nuttig bij onderhoud en hulp bij storingen.
dank bij voorbaat
Waw ,hij speelt.Hartelijk dank voor de code.Ongelooflijk,gisteren avond gevraagd en deze morgen reeds antwoord,wat een service.Zeg nog dat mensen elkaar niet helpen.
beste groeten
lowieke
hallo ik heb een mooie renault maar ik heb de stroom eraf gehad en nu doet mijn radio niet meer en ik heb geen radio code wat erg vervelend is mijn indentificatienummer is VF1JA050529166408 en het kenteken is 72-nb-gp ik hoop dat iemand mij kan helpen alvast bedankt
Ik heb de gegevens nodig welke op de zijkant van de radio staat. En dan met name de regel beginnend met 8200.... en eindigend met een letter en drie cijfers.
Gisteren hebben ze van de anwb mijn accu vervangen maar nu moet ik voor mijn autoradio dus een code invoeren die ik niet heb. Ik heb een Renault Megane CC uit 2006. Gegevens van de radio heb ik even opgezocht en ik hoop dat jullie de code kunnen achterhalen voor me.
Even een hoeraatje voor dit topic. Dankzij de keygenerator de code voor mijn radio weten te achterhalen.
Armoe, wanneer de stroom eraf is geweest en je geen code van de radio bij de auto hebt gekregen. Was al bang dat het me een hoop telefoontjes en geouwehoer en tijd ging kosten.
Nu heeft het me alleen maar tijd gekost
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
