radiocode invoeren
Gesloten
Themba
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 07 jan 2012 12:48
radiocode invoeren
Bericht door Themba »
Hallo, handig zo'n forum.
Ik heb net een Kangoo gekocht (2e hands) en heb de radiocode meegekregen. Ik heb alleen geen idee hoe ik deze in moet voeren. De radio vraagt niet om een code maar geeft een "false" melding.
Renier
Posts in topic: 6
Re: radiocode invoeren
Bericht door Renier »
Weet niet om wat voor Renault radio het gaat?
Meeste Renault radio's geldt voor invoeren van de code onderstaande
Makkelijkste is de cijfer toetsen op de radio zelf te gebruiken (het kan ook via de satelliet).
Bijv code 4567:
- Druk 4x op toets 1
- Druk 5x op toets 2
- Druk 6x op toets 3
- Druk 7x op toets 4
- Houdt toets 6 ingedrukt tot je een piep hoort die de code bevestigt.
Foute code invoeren betekent dat je een tijd moet wachten tot je weer een poging kan doen.
Na elke foute code duurt dit langer, tot max 30 min
Themba
Posts in topic: 7
Dank je voor je antwoord. Deze tip had ik al gelezen, maar ik kom er niet uit. Het gaat al mis bij het aanzetten van de radio. Het is een onbekend merk, origineel renault.....???
Posts in topic: 5
Bericht door RichTrip »
Er verschijnen maar twee opties in beeld. Of ERROR of 0000. Bij de eerste optie heb je een foutieve code ingevoerd en moet je wachten totdat 0000 verschijnt. Als 0000 in het display staat kun je de code invoeren zoals hierboven beschreven staat.
Themba
Posts in topic: 7
ok, ik wacht wel tot morgen. Nu zegt ie alleen maar "false".
Renier
Posts in topic: 6
Themba schreef:Het is een onbekend merk, origineel renault.....???
Laat eens een foto van het radiofront zien :wink:
Themba
Posts in topic: 7
als het morgen niet lukt doe ik dat!
Posts in topic: 5
False in het display?? Dit lijkt mij geen orginele Renault Radio
Renier
Posts in topic: 6
Dat was ook al mijn gedachte :lol:
Themba
Posts in topic: 7
De accu even losgetrokken en nu werkt alles weer! Bedankt voor het mee denken.
Renier
Posts in topic: 6
Ah, mooi. dus toen kon je de code wel invoeren?
Ik heb nog nooit de melding "False" op een Renault radio gezien, heel apart.... :think:
Themba
Posts in topic: 7
Ja, toen vroeg ie om de code en was het probleem opgelost.
Renier
Posts in topic: 6
Accu even loskoppelen: helpt bij veel Renault probleempjes..... :mrgreen: :lol:
Themba
Posts in topic: 7
goed dat ik het weet :D
wivo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 okt 2012 15:21
radiocode invoeren
Bericht door wivo »
Na een storing van mn accu en plaatsing van een nieuwe dynamo, doet mijn radio het ook niet meer. Bij aankoop van deze auto (2e hands), zat er geen handleiding bij helaas. Dus nu zit ik!! Ik heb totaal geen idee hoe ik aan die code kan komen, hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen!
Mijn auto is een Laguna; Break 1.9DTI ( 7 april 2000)....
Kenteken: 68-FJ-XR
In positieve afwachting! :D
Vriendelijke groet,
Wim Vos
Posts in topic: 5
Ik heb de gegevens nodig welke op de zijkant van de radio staat. Een nummer wat begint met 8200.... en eindigt met een letter en 3 cijfers.
Staat er op de voorkant van de radio overigens Tuner List?
wivo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door wivo »
Geen nummer te zien, radio zit ingebouwd in zo'n console..verder niets op de voorkant van de radio te lezen helaas.
In display staat of steeds '0000' of 'code'. Mocht ik ooit de code krijgen, dan kan ik het ook niet invoeren, want de knopjes van de radio (waarmee je de code moet invoeren...bijv. 4 keer de 1 indrukken enz...) doen het ook niet. Kwam ik net achter. Had een paar opties doorgekregen namelijk. Wel wil het met dat ding/stangetje (ik weet nu ff niet hoe dat heet) die bij je stuur zit waarmee je de zenders kan zoeken, harder en zachter kan doen enz, maar dan zit ik met de optie waarmee ik bijv de 6 moet intoetsen voor bevestiging....
Ik hoop dat je mijn verhaal nog een beetje kunt volgen? :? *zucht*
Renier
Posts in topic: 6
Je zal toch echt de radio even moeten lostrekken uit het dash voor de code die op de sticker staat :wink:
Elke Renault dealer kan de code ook op kenteken voor je opvragen, hangt vd dealer af of ze hier wel/geen kosten voor rekenen
Dat "ding/stangetje" heet de stuurwielbediening of stuurwiel satelliet
Posts in topic: 5
Knop 6 op de radio is op de satelliet aan het stuur de knop aan de onderkant, dezelfde waarmee je ook naar het volgende cijfer gaat. Voor bevestigen even een paar seconden vasthouden.
Het komt inderdaad voor dat je met de knoppen op de radio de code niet kunt invoeren. Vraag me niet hoe het kan, maar het gebeurd bij volstrekte willekeur. Kan het weten, heb er al heel wat voorbij zien komen.....
Maar de radio zal er toch echt uit moeten. Als er geen Tuner List op het front staat, dan zal er naar alle waarschijnlijkheid wel Philips op staan, of niet?
Sticker zit dan op de boven kant van de radio.
claudiadoorn
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 okt 2012 17:33
Re: radiocode zoeken Kangoo 2000
Bericht door claudiadoorn »
Beste lezers van het renaultforum,
Mijn Kangoo is laatst voor een beurt naar de garage geweest en mijn radio doet het niet meer.
Hij vraagt om een code. Ik heb een foto van de achterkant van de radio kunnen maken. Ik hoop zo dat
er iemand op dit forum is die weet welke code ik in moet voeren.
Ik hoor graag een reaktie van iemand die weet welke 4 cijfers ik zou moeten gebruiken om mijn radio
weer spelend te krijgen. Bij voorbaat bedankt!
Groetjes,
Claudia
Posts in topic: 5
@Claudia: probeer 2206 eens!
claudiadoorn
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hoi RichTrip,
Hartelijk bedankt voor het sturen van de code!
Mijn radio deed het direkt toen ik het invoerde. Ik ben door het dolle heen:
eiiiiindelijk weer muziek in de auto. Dankje Dankje Dankjewel.
Na heel veel telefoontjes aan verschillende Renault dealers die mij niet
konden helpen is mijn probleem opgelost.
Ik zal de code bij mijn autopapieren bewaren voor t geval het nog eens gebeurt.
Bedankt!
Groetjes,
Claudia
Admin
Site Admin
Site Admin
Laatste bezoek: 16 nov 2025 14:42
Bericht door Admin »
Het gebruik van Renaultforum is en blijft gratis.
Jammer genoeg kost het wel geld om te blijven doen wat wij nu doen.
Geld uitgespaard?
Overweeg dan steun aan ons met een donatie via paypal naar donatie@renaultforum.nl
Dan halen wij als dank de reclame voor je weg van het forum
Gesloten
