Renault Clio :
1997:
Benzine:
Heb onlangs een Renault Clio 1.2 uit 1997 aangeschaft.
Nu ben ik met de (Sony)radio bezig geweest(1 box deed het namelijk niet) maar nu doet ie helemaal niks meer. Vorige eigenaar was een aparte manier bezig geweest met allemaal verschillende soorten kabeltjes op verschillende manieren aan elkaar te maken op een manier waar niemand wat van snapt, dus toen heb ik maar nieuwe iso-stekker gehaald maar nu doet ie nog niks.
De volgende kabels zitten in de iso-stekker(vanaf de radio):
Blauw(power antenne)
Geel(12 volt battery constant)
Blauw/wit(amp turn-on)
Zwart(classic ground)
Rood(ignition switched)
En deze komen vanuit de auto:
Blauw
Rood/wit
Geel
Zwart-zwart/groen (2 kabels op 1 aansluiting)
Geel/wit-geel/groen(2 kabels op 1 aansluiting)
Welke kleurtjes moet ik aan met elkaar verbinden?
Alvast hartelijk bedankt!
Radiokabels Renault Clio 1.2 1997
Folkert-Jan
- Laatste bezoek: 27 okt 2012 15:29
Re: Radiokabels Renault Clio 1.2 1997
Je moet even kijken welke kleur kabels bij de speakers zitten, neem aan dat er 2 speakers in zitten? Die maak je aan de daarvoor bestemde aansluiting op de iso stekker en radio. Kijk even op internet welke kleur links en rechts is voor een sony radio.
Twijfel je of de boel origineel is en correct is gemonteerd, leg dan nieuwe kabels. Je kunt met een voltmeter even checken welke massa, plus, en geschakelde plus is en deze zodaning aansluiten op de iso stekker.
Gebruik geen scotch blokjes oid, maar soldeer de boel netjes en isoleer het af. Is best brand gevaarlijk..
- 655 Weergaves
- 413 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 548 Weergaves
- 1440 Weergaves
- 828 Weergaves
- 480 Weergaves
Laatste bericht door C123
