Megane 2 motorkap open, na kabelbreuk??
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 06 dec 2020 13:40
Model/uitvoering :Megane 2 FL
Bouwjaar : 2006
Brandstof : diesel
Ik heb dringende hulp nodig om mijn motorkap te openen. Toen ik net aan de hendel trok knapte vermoedelijk de kabel. Hij zit nog aan de hendel vast binnenin de auto in ieder geval en tot het schutbord kan ik voelen dat de kabel beweegt.
WIE kan mij snel helpen met tips om de motorkap van buiten te openen????
Ik kan door grille het slot niet zien zitten, omdat deze natuurlijk vrij ver naar achteren zit.
Alvast reuze bedankt!
Prince
Bouwjaar : 2006
Brandstof : diesel
Prince
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Megane 2 motorkap open, na kabelbreuk??
Je kunt met een beetje frotten de bumpergrill demonteren en zo het slot bedienen.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Dank je, maar ik kom ik daar wel bij dan? Ik had snel even door de grill gespiekt, maar kon het slot niet zien zitten?
Prince
Prince
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
Het slot zit in het midden van de motorkap, thv de voorbumper. Haal je een grilletje eruit kun je op het slot de hendel bedienen waar de kabel ook aan vast zit.
Heb het zo wel eens gedaan elk geval.
Of je kunt de onderplaat demonteren en met een lange schroevendraaier oid kijken of je aan de achterkant van het slot kunt komen.
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Nou, ik ga straks eens kijken of het lukt via de grill....
Thanks anyway!
Thanks anyway!
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
Het is hoe dan ook een beetje tobben, daar je de grill normaal pas kan demonteren als je de motorkap open hebt..
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Het is wel een megane van 2006 he. Daar zitten de grilletjes apart in de bumper??
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Nou heb het geprobeerd. Grilletje er uit gewipt, maar het slot is heel lastig te bereiken. Van alles geprobeerd, maar ik krijg het ogenschijnlijke palletje/hendel niet opzij geduwd. Helaas had ik geen platte schroevendraaier die lang genoeg is dus dat maakte het extra moeilijk....
Ga morgen maar weer eens kijken denk ik...ZUCHT
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Het is me vorige week alsnog met een lange schroevendraaier gelukt om de motorkap open te krijgen. Waar de kabel aan elkaar komt was het palletje eruit geschoten. Deze weer gefixed en probleem verholpen!
Dit topic kan dus een slotje op!
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 12 feb 2020 12:11
Hoe heb je dat gedaan met de Claxon want die zit bij mij in de weg,
En er lopen een hoop draden ,
Windhaak zie ik wel zitten maar waar ik moet zijn niet erg lastig dus,
Grilletjes heb ik er wel allebei eruit gehaald.
- 254 Weergaves
- 136 Weergaves
Laatste bericht door Morris Renault
- 343 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 367 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 329 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 91 Weergaves
- 9 Reacties
- 1381 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
