expansievat megane 1.5dci
legend66
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 20 aug 2013 16:21
Model/uitvoering : _megane
Bouwjaar : _2003
Brandstof : _diesel
Hallo klopt het dat op het expansievatvan megane 1.5 dci geen druk staat kan gewoon dop er af draaien .
expansievat word ook niet echt warm
Bouwjaar : _2003
Brandstof : _diesel
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: expansievat megane 1.5dci
Bij een hete motor, dus thermostaat geopend, zal er zeker wat druk op moeten staan. Als je de dop eraf draait hoor je de druk ontsnappen, dus voorzichtig losdraaien.
Ook zal het vat warm moeten worden omdat de koelvloeistof warm wordt.
Zijn je beide radiateur slangen heet met warme motor?
legend66
- Posts in topic: 7
bovenste warm onder koud kachel word goed warm
- Posts in topic: 5
Als je onderste radiateurslang koud is zal er toch ergens een probleempje zitten.
Verstopping in je radiateur? Thermostaat opent elk geval, anders wordt je kachel niet warm.
legend66
- Posts in topic: 7
hoe kan ik dat testen kachel word wel warm temp meter iets voor de helft geeft de wijzer aan
legend66
- Posts in topic: 7
nog even gekeken bovenste slang warm, als ik daar in knijp komt het in het expansievat.
onderste slang lauw als ik daar in knijp komt het ook in expansievat.
expansievat voelt lauw aan.
- Posts in topic: 5
De onderste slang moet vrijwel net zo heet zijn als de bovenste.
legend66
- Posts in topic: 7
- Posts in topic: 5
Dan is de kans op een verstopping in je radiateur wel aanwezig. Door koeling wordt de uitgaande KVS wel wat kouder, maar de slang zou nog steeds heet moeten zijn.
legend66
- Posts in topic: 7
ok maar als auto op temp is zal ik nog eens voelen
- Posts in topic: 5
Je kunt alleen oordelen inderdaad als de auto echt goed op temperatuur is. Bij een diesel duurt dit wat langer dan bij een benzine.
legend66
- Posts in topic: 7
Als de auto warm is zal ik nog eens kijken, heb vanmiddag op de snelweg 130 in zijn vier gereden ivm injectorclean daarna bij verschillende stoplichten stationare gedraaid geen trilingen meer.
zal niet te vroeg juichen hou je op de hoogte.
- 389 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 336 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 24 Reacties
- 2174 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 660 Weergaves
- 13 Reacties
- 3370 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 598 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 21 Reacties
- 3461 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
