Zo voor de winter is alle info een hulp. Alvast bedankt.
Verwarmingsklep ?
EricR
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 04 jul 2025 23:44
Verwarmingsklep ?
Sinds kort is het weer kouder en nu valt mij op dat de kachel niet echt lekker warm wil worden van mijn GS 1.6. Wel hoor ik sinds kort een donkere brom 'voor' in het dashboard.
.. als ik de ventilator harder dan zeg maar halve kracht zet. De koelwatertemperatuur geeft normaal in het midden aan. Met de autom. airco aan geeft het ook de brom. Hoe harder de fan staat, hoe zwaarder de brom. Ik heb het idee dat er ergens een klep blijft hangen of zo en de luchtstroom blokkeerd. Vroeger een Espace gehad en daar hoorde je de stelmotortjes echt de kleppen openen en sluiten. Als ik de luchtstroom boven ,onder, midden omschakel komt er wel lucht uit , maar echt krachtig is anders van voorheen.Kan het een klep zijn, en waar zitten die dingen dan. Een paar maanden terug is de interieurfilter nog vervangen bij een beurt, dus ik neem aan dat daar geen vuil in zit.
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
EricR
Topic author - lid
Re: Verwarmingsklep ?
Lijkt mij niet. De aanjager blaast goed, maar lijkt de druk niet kwijt te kunnen omdat de klep niet open wil. Zou een blaadje dat kunnen blokkeren? Waar kan ik de kast vinden om na te kijken op vervuiling ?
Groet,
Eric
Eric
Je hebt het ook over een brom in de aanjager. Dat is 9 van de 10x een vuiltje in de kachelmotor.
Als er lucht uit alle roosters komt wordt is er niks geblokkeerd.
EricR
Topic author - lid
Het is een brom in het dashboard. de aanjager op zich lijkt het wel normaal te doen. Ik hoor ook niet de klep openen zoals een tijdje terug nog wel het geval was. Dan hoorde je wat rammelen en even later een flinke luchtstroom. Die is nu wel aanwezig maar aanzienlijk zwakkeer, maar wel als extra die zware brom. Zou er een stelmotortje/tandwiel kapot kunnen zijn ? En wederom, waar zit die klep verstopt
Is dat bestuurskant onder de paravan ?
Groet,
Eric
Eric
De kachelmotor zit inderdaad onder de paravan aan de bestuurders kant. Hier kun je kijken of er vuil in zit etc, maar eventuele demontage gaat van binnen uit. Lees compleet dashbord eruit.
De diverse kleppen zitten achter dashbord delen verstopt, het zijn er een aantal. Ik gok dat jij de recirculatie klep bedoelt, die hoor je wat rammelen als je die bedient. Hiervoor moet een groot deel van het dashbord eruit.
Hoe en wat waar precies zit zou ik even op moeten zoeken, alweer een tijdje geleden.
Toch de brom die je hoort, blijft mijn vermoeden de kachelmotor die vervuild is. Kunnen immers vrij makkelijk bladeren in komen. En die motor zit helemaal achteraan door het schutbord, dus lijkt als het uit het dashbord komt.
BeVe
- Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Dat gebrom in de kachelventilator heb ik meerdere keren gehad. Ik demonteerde de , gezien de rijrichting, linker plastic kap van de paravan. Als dan onder de paravan doorkijkt kun je net de ventilator zien zitten. Ik nam dan een een rond stokje van voldoende lengte, deed wat smeervet op het uiteinde en kon zo de bladeren uit de ventilator vissen. Er hoeft ook maar een klein blaadje in te zitten of je krijgt al een redelijke brom. De hele operatie kost je hooguit 5 minuten.
EricR
Topic author - lid
Goede tip, zal ik van het weekend eens gaan proberen.
Groet,
Eric
Eric
